Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Потолочник подключить по цифре, реально?
    Есть вопрос к Гуру...
    Имею потолочник вайдовую 15" там только композит вход..
    модель Prology VX-1500
    возможно ли заставить эту панель понимать цифровой сигнал?
    ведь правельно ли я понимаю что полюбому ЖК это только цифра...
    значит теоритически можно.
    готов ли кто осуществить на практике???
    или еще вариант видиться мне... в корпус от потолочника вставить матрицу+ потроха от скажем ноутной 15 вайдовой.
    обзвонил с 10ок сервисов занимающихся ремонтом монов и ноутов...
    все в один голос сказади что задумка идиотская и что это невозможно!!
    НЕ ВЕРЮ!!!!
    кто что думает?
    По умолчанию Re: Потолочник подключить по цифре, реально?
    там матрица наверняка с низким разрешением, т.е. что на нее не подай-будет "мыло".
    с ноутом проще, но сложнее необходим контроллер VGA, проще, но сложнее купить 15" монитор и его переделать...
    гдето уже была тема, переделка сетевого БП в 12В у монитора, а еще, например самсунг152Т (у меня такой) питается от 12В, в одном из проектов у меня был АСУС 191 кажется... тоже 12В.
    нужно смотреть модели с внешним БП, по типу как у ноутбука.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    заявлено 1280х800, трудно будет найти контроллер, если на родную матрицу лепить.
    Cо стандартными монами непрокатит там Вайдовая матрица...
    поэтому тока ноутная...
    разве контроллер не идет в комплекте в том же буке??
    просто купить БУ ноутную матрицу реально...
    она и вайдовая, значит и в корпус войдет, но там вряд ли будет DVI.
    куда копать?
    что помимо матрицы искать от ноута или помомо ноута?
    1024 768 меня вполне устроит, на худой конец 800 на 600
    Последний раз редактировалось VioCAR; 16.06.2009 в 19:36.
    Посмотри на эту матрицу (http://cgi.ebay.com/15inch-TFT-LCD-S...3A1%7C294%3A30) + контроллер к ней ( VGA/AV/S-Video/TV input) еще 35 уе
    если я правельно перевел все характеристики DVI она непонимает...
    или это от контроллера зависит?
    У этого продовца есть любые контроллеры, ему просто надо написать какой тебе нужен и он сделает. Это если тебе конкретно DVI нужен.
    сама матрица DVi точно не понимает, что будет на входе - зависит от контроллера.
    бук не прокатит, в нем нет VGA контроллера, там специализированные видеоконтроллеры, которые "вещают" сразу на LVDS матрицы
    Продвинутый Аватар для aptm
    Как вариант подключения, если на матери есть PCI-E или mini PCI-E, поставить LVDS конвертор, типа таких: 1 или 2.
    DVI на матрице не бывает, а LVDS на ТАКОЕ расстояние... просто показывать не будет
