Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Где можно купить винты самонарезающие?
    Где можно купить винты самонарезающие с полукруглой головкой и тупым концом.
    Диаметр 3 мм. Длинна 5-6 мм. Резьба крупная.
    Очень нужны для корпусов. Подскажите, пожалуйста. Нигде не могу найти.
    По умолчанию Re: Где можно купить винты самонарезающие?
    Где можно купить винты самонарезающие с полукруглой головкой и тупым концом...
    наверное вот это http://www.superbolt.ru/page/catalog...samorez_7500c/ ?
    или ты имеешь ввиду те, что "треугольного" сечения (для закручивания в готовые отверстия) ? я такие для заземлений покупал, но в москве найти не смог заказывал в китае...
    Можно и эти. Но резьбы должна быть как на саморезах. Крупная. Нужно скрепить между собой два листа железа толщиной 0,5 мм.
    Подобными винтами прикручена печатная плата блока питания домашнего компьютера к корпусу блока питания изнутри.
    "треугольные" это больше для прикручивания лепестков\клемм к основанию...
    а те что по ссылке - их шаг резьбы должен быть равен сумме толщин соединяемых листов... в этом случае будет хороший и плотный контакт
    Так где купить то можно? По твоей ссылке?
    можно и там... можно и http://www.krepez.ru/catalog/16/455/...
    найти по волшебному слову "DIN7500C" наверное можно и в своем регионе...
    Спасибо большое.
