Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Re: Где можно купить винты самонарезающие?
    Можно и эти. Но резьбы должна быть как на саморезах. Крупная. Нужно скрепить между собой два листа железа толщиной 0,5 мм.
    Подобными винтами прикручена печатная плата блока питания домашнего компьютера к корпусу блока питания изнутри.
    "треугольные" это больше для прикручивания лепестков\клемм к основанию...
    а те что по ссылке - их шаг резьбы должен быть равен сумме толщин соединяемых листов... в этом случае будет хороший и плотный контакт
