Показано с 1 по 10 из 33
    По умолчанию Расскажите про Easy CAP USB-2.0
    Купил для целей захвата с аналоговой камеры вот сей прибор:
    Софт с ней шел: Ulead Video Studio, на 800*600 и менее не работает.
    Стандартная виндовая смотрелка камеры снимает хреновенько, если камерой двигать отчетливо видно, что развертка через-строчная.
    Чем захватывать? Работает ли с ней Cam_Grabber? Какие рекомендации для оптимизации изображения?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.07.2009 в 12:39.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Расскажите про Easy CAP USB-2.0
    CamGrabber с ней работает хорошо. Причём, черезстрочность можно убирать фильтром прямо в CG. Но нужен мощный проц - никакого аппаратного кодирования в этой хренюшке нет, весь видеопоток как есть она гонит в usb. Поэтому подключать надо прямо к компу, а не через usb-хабы.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Ну да, включен напрямую, проц: "Pentium Dual-Core E5400" (2.70ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775
    Вроде должен потянуть
    Попробую седня.
    Итак, Cam_Grabber работает. Но если ставить любую развертку кроме дефолтной появляется "пила" при движении.
    Осталось оптимизировать объем записи, а то за минуту больше Гига нагоняет.
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    А существует ли аналогичная "хренюшка", но с мозгами, т.е. чтобы основной проц не грузила?
    Итак, Easy Cap после перетыкивания по портам USB перестал определяться... точнее винда пишет "неизвестное USB устройство". Переустановка штатного драйвера не помогает... при выборе для устройства этого драйвера вручную - пишет что нет описания драйвера (или что-то типа того) и драйвер не ставит.
    Как бороться, есть идеи? не охота винду переставлять.
    Цитата Сообщение от Карл67 Посмотреть сообщение
    для камеры заднего вида сей девайс подойдет?
    А зачем оно надо? эта штука для оцифровки... втыкай камеру в видеовход монитора.
    ТВ тюнер называется...
    Скажу исходя из личного опыта со всякими USB-"брелками" - проблема в контакте на USB-устройстве, драйверами и переустановкой Винды ничего не решится, надо нести к тем, кто сотки ремонтирует - может и оживят
    Насчет ТВ-тюнера - у него вход всего один, а мне хотелось бы и ТВ в машине иметь и возможность вести запись с 2 камер. Что в этом случае лучше использовать?
    А "сотки" это что?
    Он у меня наверно на гарантии..
    Есть всякие специализированные платы захвата, но стоят они много... скорее всего надо 2-х канальный регистратор ставить.
    Я пока в этой теме не великий спец.
    Пользователь Аватар для Карл67
    Дмитрий, можешь попробовать тот же Pinnacle Dazzle Video Creator
    Мой Prius NHW11
