Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Touch pad на Arduino и датчики из светодиодов
    Идея по двойному использованию светодиода такова:
    если приложить к светодиоду обратное напряжение,
    т.е. к катоду подключить – плюс (HIGH), а к аноду – минус (LOW)
    то тем самым мы зарядим собственную паразитную емкость ножек микроконтроллера и светодиода.
    Если теперь переключить pin 2 на вход и отключить внутренний подтягивающий резистор,
    чтобы этого добиться – нужно для порта, сконфигурированного, как ВХОД
    командой
    pinMode(port,INPUT);
    выполнить команду
    digitalWrite(port,LOW); // отключаем подтягивающий резистор
    и наоборот — команда
    digitalWrite(port, HIGH); // подключаем подтягивающий резистор
    — подключит подтягивающий резистор
    то паразитная ёмкость будет разряжаться обратным током светодиода, который зависит от его освещенности. Через некоторое время нога переключится в логический 0.
    Вот это время разряда, зависящее от освещённости светодиода мы и должны измерить
    Паразитная ёмкость, разумеется, мала, но и обратный ток светодиода тоже —
    поэтому время разряда можно успешно измерить
    // Пример исползования светодиода в качестве фотодатчика
    // Схема подключения:
    //           + digital 2
    //           > 100 ohm resistor
    //          / \  LED
    //           + digital 3
    // мы будем подавать положительное напряжение на digital 2 и
    // низкое напряжение в digital 3. Т.о. на светодиод будет подано обратное напряжение.
    // Разумеется, светодиод светиться не будет, но будет заряжаться паразитная ёмкость
    // соединения светодиода и ног микроконтроллера Arduino.
    // Потом мы отключаем выход с digital2 и считаем
    // за какой промежуток времени заряд разрядится через светодиод.
    // Причём скорость разряда зависит от освещённости светодиода.
    // Чем ярче свет, тем быстрее паразитная ёмкость будет разряжаться на Digital3.
    // Т.о. сразу виден недостаток идеи - в темноте время разряда может быть довольно большим.
    #define LED_N_SIDE 2
    #define LED_P_SIDE 3
    void setup()
    pinMode(LED_P_SIDE,OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    unsigned int j;
    // обеспечиваем обратное включение светодиода, заряжая паразитную ёмкость
      // ног микроконтроллера и светодиода
    pinMode(LED_N_SIDE,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_N_SIDE,HIGH);
    digitalWrite(LED_P_SIDE,LOW);
    // изолируем pin 2 от светодиода
    pinMode(LED_N_SIDE,INPUT);
    digitalWrite(LED_N_SIDE,LOW);  // отключаем втроенный в МК подтягивающий резистор
      // считаем сколько требуется времени на разряд до логического нуля
    for ( j = 0; j < 65535; j++)
          if (
    digitalRead(LED_N_SIDE)==0 )
          break;
    Serial.println(j, DEC); // Выводим значение счетчика в COM-порт
      //delay(100);             // Пауза, чтобы не переполнять буфер COM-порта
    На видео это наглядно продемонстрировано
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 03:20.
    По умолчанию Re: Touch pad на Arduino и датчики из светодиодов
    ипона мама, мультитач пряма
    а софтик этот доступен побалаваца?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А в чем может быть проблема, если при собранной схеме и прошитой ардуине, время ни как не зависит от освещенности(очень большие скачки). Может ли быть проблема в качестве светодидода?
    У тебя какое время получилось?
    Код:
    33388
    57755
    11822
    41508
    16666
    1902
    36416
    Вот как-то так выходит...
    может быть ты диод не правильно поставил?
    Я проверил у меня работает
    Спасибо, пока не нашел свою ошибку, но думаю она где-то рядом. Если можно скажите какое время в комнатном освещении примерно получается?
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 02:26.
    Белые с синими светодиодами не подойдут.
    Вот параметры: оранжевым цветом при включенной лампе и черным при выключенной
    1997
    1832
    1793
    2162
    1921
    2224
    1935
    2206
    1890
    2390
    53283
    62373
    52884
    Я светодиод подключаю без резистора.
    Подправил немножко код, теперь в темноте счетчик прекращает цикл при переполнении, что гораздо быстрей чем ждать полного разряда емкости
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 03:27.
    Без резистора всё отлично заработало, спасибо!
