Показано с 1 по 10 из 31
    По умолчанию Компилятор для Arduino
    Свежий драйвер для arduino Nano, Arduino работает с Windows 7.
    Сначала скачиваем компилятор здесь.
    Распаковываем, размещаем папку с компилятором так что бы в его пути небыло русских букв. Настройки компилятора.
    Запускаем компилятор вставляем в его окно любой программный код для Arduino, Carduino Nano, жмем кнопку компилировать или загрузить в МК и после загрузки кода в контроллер , он сразу начинает выполнять вашу загруженую в него программу .
    На скриншоте обозначены постоянно используемые в работе кнопки компилятора.
    Шпаргалка для Arduino
    Распечатайте и разместите у себя под рукой.
Название:	Arduino cheat sheet.jpg
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 10:55.
    По умолчанию Re: Компилятор для Carduino/Arduino/Freeduino.
    Качаем новую версию IDE arduino-0018
    Последний раз редактировалось Chip; 02.02.2010 в 23:47.
    А что даст эта новая версия?
    Nissan Almera N16 продана
    Продвинутый Аватар для Pinin
    * Synchronized with the Processing 1.0.9 code base...
    Одно это уже хорошо! Да и остальное неплохо
    Альтернативный arduino монитор для отладки кода.
    Выводит бинарные данные в десятичном или шестнадцатеричном виде , а не в символьном как в родном IDE.
    Отправлять в порт можно значения от 0 до 255(0xFF) за одну посылку.
    Отправлять можно даже если прием данных установлен на паузу.
    Для отправки данных можно нажать кнопку "Send" или кнопку Enter на клавиатуре
    Написал тестовый Скетч для проверки Carduino Monitor
    Отправляемые из порта значения будут влиять на яркость светодиода D13
    И будут возвращатся из Arduino и отображатся в Carduino мониторе
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    byte bytes[] = {10};
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 251; //  16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    Serial.begin (115200);
    void loop()
     if (
    Serial.available() > 0) bytes[0] = Serial.read();  // прочитать данные
    Serial.write( bytes,1); //отправить данные
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
        if(
    bytes[0] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
    Подправил программу "Carduino monitor"
    Теперь читает пакеты любой длинны .
    Можно выбрать режим отображения и отправки в Hex или Dec
    по умолчанию Dec
    По умолчанию
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Написал программу для Arduino, а он на строке :
    for(int i=0; i<7; i++)
    {digitalWrite(clockPin1, HIGH);
    int p1[i] = digitalRead(2); (строка с ошибкой)
    компилятор выдает ошибку... Говорит :
    "In function 'void loop()':
    error: variable-sized object 'p1' may not be initialized"
    такое написание недопустимо?
    И если знаете, подскажите, пожалуйста, как из массива р1['0','0','1','0','1','1','0','1'] сделать переменную р1 со значением 00101101? (Массив берется из порта и может принимать любое значение)
    Модератор
    Вот пример - считывает значения 8 ног и записывает их в биты.
    int p=0;
    if (digitalRead(i))
    p|=1<<i;
    Массив так нельзя инициализировать, вот варианты инициализации
    int myInts[6];
    int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6};
    int mySensVals[6] = {2, 4, -8, 3, 2};
    char message[6] = "hello";
    Выложил шпаргалку для Arduino
