Показано с 1 по 10 из 19
Тема: SpeedFan plugin
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По умолчанию SpeedFan plugin
    Плагин для отображения информации из программы SpeedFan (ссылка на версию 4.39)
    Для корректного отображения информации в настройках SpeedFan нужно переименовать нужные данные с префиксами:
    Темпиратуры T_
    Скорости вентиляторов F_
    Напряжения V_
    Также поставить галочку "в отчет"
    Для тех кому не понраву буржуйский, прилагаю русский язык.
    Положить файл Russian.xml в папку ...Centrafuse\Plugins\SpeedFan\Languages\
    в файле config.xml (лежит в ...Centrafuse\Plugins\SpeedFan\ ) строку <APPLANG>English</APPLANG> заменить на <APPLANG>Russian</APPLANG>
    или скачать приатаченный файл.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 31.08.2009 в 17:36. Причина: Подправил неточности в переводе
    По умолчанию Re: SpeedFan plugin
    Темпиратуры T_
    Напряжения V_
    Какие микросхемы I/O (какие мамки) работают с данной программой?
    Список темпиратурных сенсоров можно посмотреть здесь
    Материнские платы которые умеют управлять скоростями вентиляторов здесь
    Жесткие диски которые умеют работать с этой прогой здесь
    Т.е. практически все материнки поддерживаются для чтения данных, а вот управлять скоростями ветиляторов умела только 1 из моей небольшой практики
    Да вроде разные.
    Я этот плагин давно использовал. Думал все про него знают. Но видимо не все на иностранном сайте ходют.
    Да вроде разные.
    Я просто прикрутил к нему русский язык, сопственно поэтому тему и создал
    На это обратил внимание. Спасибо.
    У меня все руки не доходят на перевод этого и остальных плагинов. Один только файловый менеджер перевел. И то не до конца.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.08.2009 в 14:19.
    Может займешься? Переведешь все плагины на русский?
    А я тебе спасибо скажу. И не я один.
    Все врятли получится слишком уж времязатратное занятие, но допустим основные вполне бы мог
    Местный Аватар для il74
    А у мну почему то ничего не показывает, сам плагин работает видит лог файл и все... дальше пусто не понятно почему, как только не изощрялся (мать Gigabit GA31). Никто не знает почему, еще сам speedfan на одной из температур показывает -55, а ее отключил, а остальные показывает нормально, а в CF ничего нету???
    Насчет темпиратуры -55 не заморачивайся возможно на материнке не все термочипы распаяны.
    Чтобы плугин видел данные нужно в спид фане переименовать вентиляторы напряжения темпиратуры, и обязательно в настройках нужных данных поставить галочку "в отчет"
    Скрины настроек спидфана
ID:	5575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось whitefoot; 03.09.2009 в 11:04.
