Показано с 1 по 10 из 21
Тема: LADA 21703 PRIORA
    Пользователь Аватар для s-hawk
    По умолчанию LADA 21703 PRIORA
    Моя первая инсталяция
    Исходные данные:
    Система (D945GCLF2/2gb/WD160Gb 2,5"/M2-ATX/Case HawkPC/7"matrix+TouchScreen) + Усилитель 4х40 + Priora.
    За качество снимков не ругайте, снимал телефоном
    Сначала думал воткнуть монитор в штатную 2-диновую дырку.
    Потом посчитав, что будет низковато, решил "резать так резать" и срезал кнопки и часы (часы мне все равно не нравились)
    Заодно остался целым ящичек с нелепой надписью "OPEN" на крышке
ID:	5917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5919   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось s-hawk; 29.09.2009 в 00:02.
    D510mo/2gb/WD250Gb 2,5"/M2-ATX/7"matrix+Touch
    Проект Приора I и II
    Проект FIAT Bravo
    После установки кнопок и покраски выглядит так
    Кнопку обогрева заднего стекла и зеркал врезал вместе с двумя USB в заглушку тунеля возле ручника
    USB-шники тут и на панели хочу подсветить зеленым (под штатную подсветку)
ID:	5921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось s-hawk; 29.09.2009 в 12:50.
    Проект FIAT Bravo
    Корпус гнул из нержавейки 1мм, найденой на даче
    Провода решил уложить в гофры, как под капотом (заодно они так лучше укладываются внутри корпуса).
    Винт подвешен к крышке через силиконовые втулки.
    Питание монитора, кнопку POWER, REMOTE для усилка и 4 внутренних порта USB вывел на 25-пиновый D-SUB разъем.
    Последние 2 фотки получились темноваты
ID:	5923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось s-hawk; 29.09.2009 в 00:21.
    Проект FIAT Bravo
    По умолчанию Re: LADA 21703 PRIORA
    Если в ближайшее время буду снимать системник с машины, надо будет сфоткать корпус в сборе заново
    Последний раз редактировалось s-hawk; 29.09.2009 в 00:39.
    Проект FIAT Bravo
    Думаю, нужны ли мне кнопки под монитором.....
    может сделать просто скос, как по бокам.....
    Проект FIAT Bravo
    Рамка очень хорошо получилась, я сначала подумал что штатная
    Радость Re: LADA 21703 PRIORA
    Спасибо, я и старался сделать как штатную, дабы не привлекать внимание "нехороших людей"
    Проект FIAT Bravo
    Очень хорошо смотрится встроенный монитор! В связи с этим несколько вопросов:
    1) Пришлось спиливать часть каркаса торпедо?
    2) Удалил две крепежных проушины на накладке торпедо? Теперь накладка сверху держится только на защелках?
    да, и еще:
    3) Где взял такую класную рамку кнопки подогрева стекла-зеркал? Неужели какая штатно-заводская пластмасса?
    Последний раз редактировалось Winner; 29.09.2009 в 21:27.
    да, и еще:
    1) в первом посте на 4-й фотке видно спилы каркаса (пришлось отрезать 1 сантиметр в глубину)
    2) проушины не тронуты, хотя использовать их как раньше не представляется возможным, но можно вкрутить в них штатные саморезы сбоку через боковые стенки торпедо (но и слегка подогнутые защелки держат отлично)
    3) Рамка действительно из штатной пластмассы
    спаяна из двух половинок, отрезанных ранее от все той же накладки торпедо при интеграции монитора. Без нее поставить штатную кнопку не реально, ибо она устанавливается в колодец рамки.
    У меня сейчас заказ на установку в Приору с 8" моником вместо центральных воздуховодов, там планирую так перенести все 4 кнопки + кнопку авар.сигнализации
    Последний раз редактировалось s-hawk; 06.10.2009 в 01:49.
    Проект FIAT Bravo
    Местный Аватар для il74
    Сделано отлично!!!
    На снимке не очень понятно, кнопки - это на черном фоне? и что за кнопки?
    А для карписи всегда нужны доп кнопки, без них неудобно (за клавой особенно лезть неудобно), так что если кнокпи "правильные" , то оставь обязательно.
    Последний раз редактировалось il74; 02.10.2009 в 13:38.
