Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Контролер стеклоочистителя
    Думаю попробовать такой проект на Сардуино...
    Раньше ездил на БМВ и мне там очень нравился алгоритм работы стеклоочистителя:
    1. Программируемая пауза прерывистого режима - т.е. выдержал нужную паузу и он продолжает с ней работать.
    2. Постоянный режим - интенсивность зависит от скорости и при остановке переходит в прерывистый режим.
    X-Trail,2010
    По умолчанию Re: Контролер стеклоочистителя
    от скорости да, но еще бы как то непосредственно к интенсивности осадков привязать
    У меня не было датчика дождя... а так - хорошо бы
    X-Trail,2010
    Программируемый стеклоочиститель легко реализуем ,
    а если датчик осадков поставить, построеного по принципу переломления отраженного светогого пучка.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.10.2009 в 01:54.
    принцып я знаю но не понимаю, почему после замены лобового, он обычно не работает (месяц назад на LX470, 2года назад на LC100...)
    Может быть обычный триплекс отражает сигнал от стекла во внутренем слое?
    фиг знает... но уже несколько раз видел, как после замены стекла с датчиком на обычное, датчик перестает работать, и несет полную пургу...
    есть стекла с датчиком, но они стоят... много
    обычные неслабо, а с датчиком, просто МНОГО
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А если микрокамеру от оптической мышки приспособить?
    надо йопыты ставить
    в общем есть опытный образец датчика дождя. Состоит из ИК диода и ИК-приемника TSOP3374.
    Скеч:
    void setup()                    // run once, when the sketch starts
    Serial.begin(9600);
    pinMode(10, OUTPUT);          // Инфракрасный светодиод
    pinMode(11, INPUT);             // приемник ИК излучения
    void loop()                     // run over and over again
    digitalWrite(10, HIGH);
    delayMicroseconds(60);
         if (
    digitalRead(11) == HIGH)
    Serial.println("1"); значение=1
       digitalWrite
    (10, LOW);
         if (
    digitalRead(11) == LOW)
    Serial.println("0");
    открываем порт и смотрим. 1010101010101 - Есть сигнал, 111111111 - нет сигнала
    Соответственно диод и приемник крепятся на стекло под таким углом чтобы капля (грязь, снег и т.д.) попавшая на стекло создавала отражение сквозь стекло на приемник. Дальше делаем все что захотим... Особенность приемника в его помехозащищенности. Не реагирует на изменение освещенности, такой же применяется в аппаратуре с ик пультами.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 01:30.
