Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Hyundai Accent 2002 ТагАЗ
    Проект создания CarPC начал год назад, но только сейчас решил его показать общественности
    Итак, компоненты моего CarPC:
    Мать: Gygabite GA-MA78GM-S2H rev.1.0
    Процессор: AMD Athlon X2 BE-2400
    Память: 2 х 1Gb
    HDD: Toshiba 80Gb 2,5”
    Блок питания: SL
    Корпус: Hand Made из дюралюминия
    Монитор: Lilliput 629GL-70NP/C/T
    Wi-Fi: ZyXEL G-202 EE
    Bluetooth: Acorp WBD1-C2
    GPS: GlobalSAT BU-353(USB)
    Камера заднего вида: NRG BVC-145
    + машинка, в которую все это установлено: Hyundai Accent 2002 ТагАЗ
    Итак, сам CarPC:
    И то, как он установлен в машине:
    Установка монитора - это самый трудоемкий процесс. Я решил отказаться от дефлекторов воздуха и часов на панели, и вместо них сделал рамочку для матрицы монитора, а кнопки от монитора поместил на место штатных выезжающих подстаканников. Для этого в дюралевой пластине выпилил дырочки под кнопки и приклеил ее к панели на эпоксидку и стеклоткань. Вот что из этого получилось:
    По умолчанию
    Далее сделал камеру заднего вида, которую поместил в черную накладку над номерным знаком. Крепеж делал при помощи двух винтов и холодной сварки. Камера включается автоматически при включении задней передачи. Объектив камеры смотрит вниз, захватывая часть бампера. Парковаться стало, ну очень удобно.
    Таблетку GPS ресивера и Wi-Fi адаптер решил установить на задней полке. Для этого, из 8 мм фанеры выпилил что-то вроде подиума, с обратной стороны которого отфрезеровал бороздки для укладки проводов этих устройств. И обшил все хозяйство винилис кожей.
    Плюсовой провод для CarPC идет через 40А предохранитель, который расположил на самодельной пластине закрепленной на чашке амортизатора.
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Hyundai Accent 2002 ТагАЗ
    Слушай я себе так первый раз встраивал моник в панель за место воздуханов и под таким же углом.Но потом отказался от этого потому что ничего не видно при солнце.
    А у тебя как видимость?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    на фото видно, все плохо
    40A это же очень много?
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    Красивая инсталяция GPS и WiFi. Рамка тоже очень хорошо получилась, но benladen прав, надо бороться с бликами. Попробуй утопить глубже экран. Сам жалею, что несильно глубоко посадил, иногда в ясную погоду отсвечивает.
    Последний раз редактировалось Leon Voronezh; 12.10.2009 в 00:03.
    Гуру Аватар для Max
    Надо монитор поднимать круче чуть ли вертикально только тогда будет все ок.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Как протаскивал питание в салон?
    При ярком солнце верхняя часть экрана конечно засвечивается, но переделывать пока не хочется. Может быть, долгими зимними вечерами или для другой машины
    Я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Писал по памяти, надо посмотреть какой стоит. А какой бы посоветовали?
    Если его утопить поглубже придется пилить основную переднюю панель, а я этого пока не хочу.
    Сначала хотел пропустить провода через отверстие, где проходит штатная проводка (в центре перегородки моторного отсека). Для этого даже снимал всю переднюю панель, но оказалось, что для доступа к проводке потребуется демонтировать еще и печку, чего я сделать побоялся. И пропустил через штатное отверстие, где проходит, по-моему, тросик газа. При случае сфотографирую. Но собираюсь для проводки CarPC сделать свое отверстие в щите моторного отсека, даже резиновую проходную втулку купил от какого-то ВАЗа.
    10А-15А
