Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Bluetooth и BlueSoleil
    Купил себе Bluetooth ASUS USB-BT21. Подключил к компу, Винда увидела устройство и попросила драйверы. Я поставил родные драйверы, перезагрузился, всё ок. Захожу в родную прогу ASUS - всё отлично работает, блютузину видет, можно работать. Начал устанавливать прогу BlueSoleil - он установил всё ок. Внизу в трее появилось окошко Bluetooth, но не синего цвета, а чёрного. Я жду на него - а он выдаёт что не может подколючиться к Bluetooth т.к. его не видет. Я несколько раз перезагрузился - не помогло. Снёс родные драйверы, попробывал поставить драйвера из папки BlueSoleil - но он не устанавливает их, не подходят они ему. Поставил сторонние универсальные драйверы, та же самая истори, BlueSoleil ни в какую не хочет видеть мой блютуз. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её можно решить?
    Пользователь Аватар для sage
    По умолчанию Re: Bluetooth и BlueSoleil
    Не надо было ставить родные драйвера.
    Попробуйте почистить реестр.
    Еще вариант- на чистую систему (в которой не было bluetooth) к устройству сразу прикрутить драйвера bluesoeil. Если не поможет, значит несовместимы.
    я уже всё чистил - он ни в какую не хочет видеть дрова от солейла
    Видимо несовместим.
    Честно говоря у меня только 3-й модуль нормально стал работать, не помню как называется, внешне- темносиний матовый пластик.
    неужели и у меня будет такая же проблема
    У АСУСа крутые дрова для блютуса. Ни одного глюка за год, нет задержек по гарнитуре.... Юзаю активно его. ТОлько одна огромная проблема, куча прог типа центрифуги, карфонов и подобных не хотят с асусдровами дружить((
    пытался в стек блюсолейла добавить донгл, не получилось...
    Я вчера вечером смог её подружить с блюсолейлом, но теперь проблема в том что центрафуга не видет его, пишет что Блютуз не обнаружен. В конфиге жму телефон, там добавить и он выдаёшь что не может обнаружить.
    Не подскажите как подружили? Я тоже через правку драйверов подружил блюсоел, но работал только com порт. Все остальные функции не работали однако центрафуга его видела. Я б не сносил их но мой телефон при входящих не воспринимает контакты в кирилице и виснет. вот поэтому венулса назад к асусовким дровам и пользуюсь пока альтернативной порогой для телефона.
    Какой если не секрет?
    а по поводу дружбы блюсолейл с асусом, у асуса команды какие-то нестандартные и понять какая из них соответсвует командам блюсолей сложно. Во всяком случае мне не хватило желания разбираться. Если понять что чему соответствует насколько я понял всё должно заработать.
    У меня сониериксон - это прога только для них MyPhoneExplorer
