Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Bluetooth и BlueSoleil
    Купил себе Bluetooth ASUS USB-BT21. Подключил к компу, Винда увидела устройство и попросила драйверы. Я поставил родные драйверы, перезагрузился, всё ок. Захожу в родную прогу ASUS - всё отлично работает, блютузину видет, можно работать. Начал устанавливать прогу BlueSoleil - он установил всё ок. Внизу в трее появилось окошко Bluetooth, но не синего цвета, а чёрного. Я жду на него - а он выдаёт что не может подколючиться к Bluetooth т.к. его не видет. Я несколько раз перезагрузился - не помогло. Снёс родные драйверы, попробывал поставить драйвера из папки BlueSoleil - но он не устанавливает их, не подходят они ему. Поставил сторонние универсальные драйверы, та же самая истори, BlueSoleil ни в какую не хочет видеть мой блютуз. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её можно решить?
    Пользователь Аватар для sage
    По умолчанию Re: Bluetooth и BlueSoleil
    Не надо было ставить родные драйвера.
    Попробуйте почистить реестр.
    Еще вариант- на чистую систему (в которой не было bluetooth) к устройству сразу прикрутить драйвера bluesoeil. Если не поможет, значит несовместимы.
    я уже всё чистил - он ни в какую не хочет видеть дрова от солейла
    Видимо несовместим.
    Честно говоря у меня только 3-й модуль нормально стал работать, не помню как называется, внешне- темносиний матовый пластик.
    неужели и у меня будет такая же проблема
    У АСУСа крутые дрова для блютуса. Ни одного глюка за год, нет задержек по гарнитуре.... Юзаю активно его. ТОлько одна огромная проблема, куча прог типа центрифуги, карфонов и подобных не хотят с асусдровами дружить((
    пытался в стек блюсолейла добавить донгл, не получилось...
    Я вчера вечером смог её подружить с блюсолейлом, но теперь проблема в том что центрафуга не видет его, пишет что Блютуз не обнаружен. В конфиге жму телефон, там добавить и он выдаёшь что не может обнаружить.
    Не подскажите как подружили? Я тоже через правку драйверов подружил блюсоел, но работал только com порт. Все остальные функции не работали однако центрафуга его видела. Я б не сносил их но мой телефон при входящих не воспринимает контакты в кирилице и виснет. вот поэтому венулса назад к асусовким дровам и пользуюсь пока альтернативной порогой для телефона.
    Какой если не секрет?
    а по поводу дружбы блюсолейл с асусом, у асуса команды какие-то нестандартные и понять какая из них соответсвует командам блюсолей сложно. Во всяком случае мне не хватило желания разбираться. Если понять что чему соответствует насколько я понял всё должно заработать.
    Значит стираешь всё родное, чистишь реестр итд. Блютуз не вынимай.
    После этого устанавливаешь этот солейл. Перезагружаешься. Он говорит что обнаружил устройство, но не может установить т.к. драйверы не подходят. Жмёшь правой кнопкой мыши на МОЙ КОМПЬЮТЕР - СВОЙСТВА - ОБОРУДОВАНИЕ - ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ. Смотришь надпись Bluetooth - жмёшь по нему правой кнопкой мыши - свойства - вверху выбери вкладуку СВЕДЕНИЯ - Коды ID - снизу появится что-то приблизительно такое
    %ASUS.DeviceDesc%=Btusb_DDI, USB\Vid_0b05&Pid_b700&Rev_0241, копируешь CTRL+C после этого идёшь в папку:
    C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb открываешь этот файл блокнотом btcusb.inf и поиском найди строчку в нём:
    %ASUS.DeviceDesc%=Btusb_DDI, USB\Vid (дальше будешь его код )
    После этой строки вставь свою:
    Потом ещё раз введи слово ASUS в поиск и снова увидешь эту строку:
    Потом ещё раз введи в поиск ASUS и увидешь надпись:
    ASUS.DeviceDesc = "ASUS BT-253"
    В ней то что в скобках "ASUS BT-253" поменяй на своё название блютуза. Сохраняй файл. Потом пробуй обновить драйвер и укажи ему папку: C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb
    Когда я так всё сделал - у меня нашлись дрова... но центрафуга не видет. Давайте попробуем добить эту тему.
