Показано с 1 по 10 из 23
Тема: CarPC в BMW X5
    По умолчанию CarPC в BMW X5
    Приветствую всех, хочу поделиться с Вами своим проектом BMW X5 е53. В начале планировалась установка выдвижного монитора, камеры з.х., чейнджера компакт дисков и ТВ. Тюнера. Было установлено все, кроме ТВ. Тюнера. После просмотра этого форума, решено было установить компьютер. Очень понравилось оформление и управление с помощью цф. Но без тач. Панели управлять было бы тяжело. Главное правило сохранить оригинальный внешний вид панели приборов (монитора).
    Комплектующие
    1. Intel D945GCLF2 i945GC + Atom 330, DDR2-667+, FSB533, Video, Mini-ITX
    2. 250 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital WD2500BJKT с датчиком падения
    3. AVerMedia AverTV Super 007, TV-tuner, int – незнаю как работать будеть, но попробую.
    4. DVD±RW NEC Sony Optiarc AD-7590S-01, slim Black SATA.
    5. Оперативки 1Gb.
    6. Монитор Alpine TME-M740BT – на форуме читал, что была уже установка и якобы картинка не понравилась клиенту. Хочу убедиться лично!
    7. Штатный монитор «6,5» с кассетным приводом.
    И так, был приобретен нерабочий, штатный монитор и был разобран. Оставляем только корпус и кнопки, а остальное в музей. Вживляем в него матрицу «7», через отдельный тач. Контроллер, делаем управление компьютером. Изображение с RGB переделываем на VGA. Кнопки монитора, через «Carduino» подключаем, а с помощью нажатия энкодера с левой стороны, можно сделать вкл. Компьютера , а другой для монитора (на всякий). Пока занимаюсь косметикой т.к. поставщик задерживает поставку комплектующих.
ID:	6812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6816   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Крестик; 20.03.2010 в 16:55.
    По умолчанию Re: CarPC в BMW X5
    Монитор 7" как встанет вместо 6,5"?
    В е53 все еще I-Bus или уже MOST?
    После хирургического вмешательства встает!. 8" точно не влезет и к сожалению материнка не помещается в одном корпусе с монитором, если не колхозить.
    ДВД привод нашел свое законное место. (фото до покраски)
    Вот и мой системник почти готов. Осталось сделать отверстие для входа воздуха (планирую сделать там, где припой лежит) и решетки "7" докупить (оказалось не ходовой товар). Идея была взята здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4447 , только фотки там не открываются почему то. Жесткий был подвешен через резиновые подушки, которые взял с компьютерного СД привода. Жесткость можно регулировать! Скажу сразу, корпус получился не идальным в эстетическом плане т.к. на фото видны огрехи процесса сборки, но знал бы я раньше, как обрабатывается алюминий - сделал бы из оргстекла
ID:	8014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зря переживаешь, достойный корпусок вышел! Если бы у каждого дома стоял станок с ЧПУ, тогда -да, корпуска делались-бы как картинки. А в ручную напильником на коленке - вобщем правильно, что из люминя сварганил, практичнее.
    53 cтарый кузов - иБАС
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Красиво получилось, а куда установить планируешь?
    Спасибо! Где штатный усь ставится, в багажник. Сделаю кронштейны и на подушках его подвешу, думаю хвать для гашения вибраций. Еще пневмо-подвеска в перспективе.
    Последний раз редактировалось Крестик; 25.03.2010 в 14:01.
    Как прогресс? Кронштейны придумал?
