Страница 1 из 18 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
    По умолчанию Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    DC-USB - интеллектуальный DC-DC конвертер мощностью 100ВТ
    Уровни входного напряжения от 6в до 34В при этом выходное стабилизированное напряжение можно сконфигурированный от 5В до 24В.
    Конфигурировать выходное напряжение можно перемычками на плате (5V,6V, 9V,12V,13.5V,18В,24В), или программой через порт USB с шагом 0.25В
    Применяется для питания неотопов, ноутбуков или любых других компьютеров от автомобильной сети +12в
    Купить можно на carmonitor.ru
    Краткая иллюстрированная инструкция
    Скачать Инстркуцию
    DC-USB имеет 4 режима работы:
    Dumb Mode - режим обычного преобразователя напряжения с входным напряжением 6-34 В и выходным стабилизированным напряжением от 5В до 24В в зависимости от конфигурации
    Автомобильный Режим - работает в режиме интеллектуального блока питания, при включении/выключении ACC, блок формирует импульс включения через подключенный разъем PowerOn на материнской плате . Энергопотребление преобразователя в режиме ожидания 1mA.
    Режим UPS - Преобразователь будет работать в режиме интеллектуального "Источника Бесперебойного Питания"
    Режим Script - Преобразователь может быть запрограммирован условиями wake up, sleep, основываясь на запрограммированном пользователем скрипте.
    Размер преобразователя 131х36
    Цитата Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
    Кстати нашел пункт, который выставляет задержку ПЕРЕД нажатием кнопки питания в автомобильном режиме - это "Delay before PSU startup" - выставил там количество секунд и через это количество после появления ACC блок нажмет кнопку. Мой нетбокс включается отлично. Так что у кого с этим проблемы - настройте это пункт и будет вам счасте )
    для своего неттопа я сделал так:
    Delay before PSU startup - 5 секунд
    PSW "push-down" time - 1500 миллисекунд
    Off-delay TIME 1 - 30 секунд
    Hard-off TIME 1 - 60 секунд
    перемычки стоят на 2 и 7 контактах
    напряжения выставил по ЮСБ 19 вольт
    Работает это так: Подаешь АСС - через 5 сек нажимается кнопка питания - всё включилось. Убираешь АСС через 30 сек неттоп засыпает и через 60 сек полностью отрубает питание. ВСЁ СУПЕР )
    Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2011 в 21:20.
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Ну ничё так по возможностям.
    А как на счёт развязки по массе она в нм присутствует?
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Откуда?...Транса то нет.
    Честно сказать я пока его не тестил и схему не видел.
    При возможности протестирую
    А черный квадратный элемент с права, это что?
    помойму это дросель!
    Это входной LC фильтр .
    зы а цена загнута....
    Последний раз редактировалось джи-дай; 26.12.2009 в 09:41.
    если заказывать на сайте производителя с доставкой, получается намного дороже, причём доставка в 2 раза дороже самого девайса
    Вот тока не надо мне мозг парить....
    все бы хорошо, но к нему еще 5вольтовый бп нужен, для юсб
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
