Показано с 1 по 10 из 12
    Местный Аватар для avgaz
    По умолчанию Проблема с WD7500AADS
    Здравствуйте.
    Появилась проблема с HDD и так по порядку.
    Ставил к одной игрушке пачь и вылетел синий экран, нажал кнопку резет в следствии чего комп не чего не грузит с HDD как будто его не видит хотя в биосе он есть. Ладно в тыкаю старый IDE винт гружусь с него в windows видит HDD но не какой информации на нем нет попробовал восстановить инфу но не получилось ну подумав бывает. Форматирую HDD и ставлю по новой винду при этом делю диск на 5логических все встало прекрасно сутки всё работает и где то через сутки при перезагрузке просто опять не грузит с винта не чего. Опять втыкаю старый гружусь с него и уже windows не видит его WD7500AADS. Ладно форматирую ещё раз устанавливаю винду при копировании файлов установки на винт и перезагрузки комп не грузит с винта не чего и так пробовал три раза итог тоже.
    В чем проблема и как решить её???? По гарантии нет возможности с нести его, в ремонт тоже
    По умолчанию Re: Проблема с WD7500AADS
    тогда в мусор
    Читал что можно перепрошить винчь кто нибудь занимался этим?? как делается??
    Для начала поменяй шнурок SATA и проверь разъем питания, а также проверь блок питания, затем проверь диск на другом компе командой chkdsk D: /f /r
    Продвинутый Аватар для aptm
    Чкдиск вещь хорошая , но кмк все же лучше проверять диск утилитами от производителя.
    Надеюсь до такого не дойдет и все гораздо проще)))
    Проверял этой прогой от производителя WinDlg кажет что все нормально
    Дак его в биосе видно и в PartitionMagic тоже думаю что если бы шнур то его бы в обще не видно было диск даже позволяет загружать на себя к примеру установочные файлы винды а вот грузить с него не как.
    Проверить на другом компе нет возможности у всех кого знаю раземов sata нет.
    причем linux ставится без проблем и работает
    Форматни, отфрагментируй, сделай активным раздел с виндой.....может поможет...
    Возможно битые блоки появились....фрагментация по идеи должна помоч
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    ...Возможно битые блоки появились...
    По мне, так тоже похоже на битые блоки. Если так, то обычно запрещают доступ в эту область и начинают искать новый винт: всё равно он будет сыпаться всё больше и больше. Но, с другой стороны, диск, как я понял, ещё не очень старый, чтобы так уж совсем сыпаться?
