Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Управление сенсорными и резистивными кнопками одновременно
    Приветствую всех. На автомобиле установленно некое устройство которым есть потребность в управении как и с резистивных кнопок, так и с тач. панели через оболочку ЦФ. Нажатие одинарное, без удержаний и повторов нажатий. Вопрос: 1 как подключить к Ардуино? 2 Получится ли завести в ЦФ? Спасибо.
Название:	Windows Bitmap Image.JPG
    По умолчанию Re: управление сенсорными и резистивными кнопками одновременно
    ПОлучится
    По умолчанию Re: Управление сенсорными и резистивными кнопками одновременно
    очень интересно...
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    очень интересно...
    Ага! Особенно первый вопрос!
    Модератор Аватар для XsanderS
    Тебе понадобятся 19 выходов и на каждом из них будет транзисторный ключ. В итоге 19 кнопок управляемые с 19 портов Carduino. Итог: 19 резистивных кнопок которые управляют этими 19ю выходами на которых будут висеть кнопки некоего девайса. параллельно эти 19 выходов должны управляться с Центрифуги.
    Нужен самопальный софт Который интегрируется в ЦФ и будет симулировать 19 кнопок. Из готовых решений Centrafuse Plugin и Arduino но с его помощью максимально 16 кнопок и на Carduino Nano всего 12 подключишь (дело в ограниченном числе дигитальных выходов, можно использовать аналоговые выхода как дигитальные но Данный плагин их не увидит)
    Что нужно для реализации затеи: Написать софт для компа который будет работать примерно как выше указанный плагин и симулировать 19 кнопок. (в этом к сожалению пока не могу помочь, пока нахожусь на стадии обучения решения подобных задач.)
    а в остальном проблем не будет.
    Мой проект
    Спасибо XsanderS, я на сайте где то видел схему (помоему даже ты выкладывал) где на каждую кнопку по транзистору подключенно, но не нашел. А софт и пагин подойдет тот что на ссылке http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010 , прочитав я понял что все работает.
    Подойдет, но с ЦФ тогда не все 19 кнопок а 12 будут управляться, а резистивными все 19. схему подключения кнопок можно по такому принципу как в теме с плагином. Только вместо реле сразу на кнопку. Потому как на кнопках напруга слабая там реле не нужно, транзистора вполне достаточно.
    Собирай схему резистивных кнопок ту что я выкладывал, потом отпиши в личчку, дальше помогу.
    Мой проект
    Ок! Тогда последний вопрос. Кнопка (1) которая просто дублирует остается без изменения, для Ардуино (2) вешаем резистор?
Название:	Windows Bitmap Image 2.JPG
    Не понимаю что за кнопки ты нарисовал. собирай блок кнопок по этой схеме.
    Мой проект
