Показано с 1 по 10 из 37
Тема: I2C-Arduino
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию I2C-Arduino
    Что имеем. данные с рулевых кнопок приходят в Arduino https://duino.ru/ и в зависимости от того в каком режиме включена магнитола управляют либо магнитолой либо компом. в данный момент реализовал с помощью счетчика нажатий но это вариант не стабильный и при каждом автоматическом включении радио, сбивается.
    В магнитоле стоит микросхема NJW1191 которая управляется по шине I2C в нее сходятся все аудио сигналы (CD/AUX/FM) и с процессора магнитолы активируются по протоколу I2C.
    Цель: Подключить параллельно Микрухе Arduino, подслушать сигнал приходящий от процессора магнитолы к этой микрухе и соответственно на основе приходящих данных реализовать распределение PC/AUX/FM в Arduino.
    Вопрос: как мне прочитать I2C шину с помощью Arduino? был бы очень благодарен если б кто нибудь показал примерчик прошивки для Arduino которая читает данные с I2C Шины и записывает их в порт Serial.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:33.
    Мой проект
    По умолчанию Re: I2C-Arduino
    Выкладываю код для обойх режимов I2C, Master и Slave
    Можно между собой соеденить два Arduino через аналоговые входы А4 и А5 , Master будет один раз в секунду отправлять строку "Test, communication." Slave должен быть подключен к USB и включен режим мониторинга
    Код для режима Master
    // Передатчик
    #include <Wire.h>  //подключаем библиотеку
    #define ADDR  128  //адрес нужного нам Slave
    void setup()
    Wire.begin(); //включить i2c
    void loop()// Главный цикл
    Wire.beginTransmission(ADDR); //начало передачи, с адресом нужного нам Slave
    Wire.write(random(0, 9)); //отправляем данные для выбраного Slave
    Wire.endTransmission();  //конец передачи
    delay(3000); //пауза
    Код для режима Slave
    //Приёмник
    #include <Wire.h>
    #define ADDR 128 //адрес устройства
    void setup()
    void loop() {}
    void receive_handler(int numbytes)
      for (
    int i = 0; i < numbytes; i++) //читаем весь пакет
    Serial.print(Wire.read()); // принимаем значение и передаем компьютеру
    Serial.println(' '); //перенос строки
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2015 в 16:25.
    Пользователь Аватар для lti1
    Так как самому не хватает знаний, прошу помочь дописать скетч режима Slave, необходимо, что бы при поступлении определенного кода по шине I2C загорался светодиод и не гас пока код продолжает поступать, если более 1 секунды начинает поступать другой код или не поступает ни чего светодиод гас.
    #include <Wire.h>
    #define ADDR 72 //адрес устройства
    int AUX = 13; // управляющий пин
    void setup()
    Serial.begin(115200);//скорость обмена с компом
    Wire.begin(ADDR); //определим как ведомый с указанным адресом
    Wire.onReceive(receive_handler); //ждем данных от мастера, функция возвращает int число байт данных
    pinMode(AUX, OUTPUT); // назначаем пин как выход
    void loop() {}
     for (
    int i=0;i<numbytes;i++)  //читаем весь пакет
        if (??? ==
    0x05BD8F7D0)digitalWrite(AUX, HIGH); // включаем pin 13 если совпадает с 05BD8F7D0 ("???" - не пойму, что тут должно быть)
    Serial.print(Wire.read(), HEX); // принимаем значение и передаем компьютеру
    Мне не надо управлять микрухой. мне нужно чтобы Arduino подслушивал то что процессор говорит микрухе и например на команду "активировать AUX" пускал данные приходящие с кнопок руля в комп а на команду "активировать CD" пускал данные с кнопок руля на управление выходми.
    Примеры хороши, помогают разобраться в работе шины. Но везде примеры как слать в шину I2C для управления неким девайсом. Мне же надо чтоб Arduino слушался команд которые идут от проца и выполнял то что я ему уже в прошивке на эти команды назначу.
    Мой проект
    Нифига не могу разобраться. можно если не трудно подписать какая строчка что делает? Напрягает один момент "ADDR 128" какой то адрес но не пойму что за адрес похоже надо что то умное в Datashet вычитать, второй день смотрю в него как баран.
    Мой проект
    Все Slave устройства на шине имеют свои адреса, для того что бы Master мог выбирать кому слать данные, в DS на твою микросхему указан адрес 128 (80h)
    Подчистил тему и добавил рабочий и проверенный мной код
    Куча благодарностей будет время на днях попробую. Я так думаю прошивку для Slave можно использовать для чтения с любого девайса только нужно адрес/ADDR Master`а знать и естественно прописывать в прошивке.
    Мой проект
    У Мастера нет адреса , на то он и мастер
    Нужно знать адрес славе устройства вместо которого ты будешь цеплять Ардуино
    Последний раз редактировалось Chip; 17.02.2010 в 21:54.
    Да точно. не так изложил мысль. Но принцип работы понял.
    Мой проект
