Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Подкажите схему подключения цифрового вывода ардуины, чтобы этот вывод к примеру щелкнул электрозамком?
    Что-то ведь дополнительное надо лепить? Я с пиками когда делал, ставил ULN.
    МОжет полевой транзистор?
    Как правильно и по проще?
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Выбирай любой вариант:
    Можно купить здесь
    или сделать по нижеприведенной схеме
    На ULN2003 максимум 500мА можно нагружать и то условно.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.02.2017 в 20:48.
    СПасибо! На транзюке тогда сделаю.
    (Просто в ULN их там массив целый, можно одним чипом всех зайцев убить.)
    Если достаточно 500мА , то сделай на ULN
    Закралась идея включения теплого пола(2,5кВт) в пятницу на даче перед приездом. Пока сделал только часть проекта с использованием DS1307, теперь надо как-то соорудить выключатель. Понял что надо-бы реле подключить, но не очень понял как им с ардуино управлять и как подобрать нужное. Если кого не затруднит помочь -буду очень благодарен.
    Как то так
    Как то так
    а можно данную схему переделать так, чтобы был общий коллектор, т.е. нагрузка весела на эмитере и чтобы транзистор был КТ805 или КТ 805А ?
    питание нагрузки 24V
    вот набрасал схемку, но она у меня неправильно работает: на нагрузку приходит от 0.5В до 1.5В (
    Последний раз редактировалось sirik; 04.07.2012 в 13:35.
    Спасибо, задам вопрос иначе. Есть реле, управляется 5в. Диод параллельно реле я понял для чего нужен. Остался вопрос,для чего нужен транзистор? И какого номинала должен быть диод?
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 12.10.2010 в 20:04.
    Если без транзистора, то выход arduino может выгореть.
    Диод любой выпрямительный.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:01.
    Раз темку открыли, тогда и я спрошу у знающих.
    Я пробовал управлять нагрузкой при помощи IRLU8256, но можно управлять землей.
    А какие есть ключи для управления положительным потенциалом?
    В Автомобиле практически все управляется через +, а - всегда подключен.
    Ура! нашел, в ключевых словах поисковика MOSFETs Discrete N-Channel, поменять на MOSFETs Discrete P-Channel дальше на сайте по фильтру.
    IRF4905 HEXFET Power MOSFETs Discrete P-Channel
    55в 74а, для машины думаю многовато даже
    Схема включения практически идентичная.
    Последний раз редактировалось Evgen.; 12.10.2010 в 21:02.
