Показано с 1 по 10 из 22
    Сообщение Детектор пробуксовки ведущих колёс
    Всех приветствую на форуме! Обращаюсь сюда за помощью и для обсуждения разработки девайса для автомобиля на МК, детектирующего пробуксовку ведущих колёс (заодно и срабатывание АБС) при плохом сцеплении с дорогой (гололёд и пр.). Есть мысль возложить на него и индикацию того факта, что одно из колёс подспущено. Нарисовал схему на ещё советских микрухах, проверял её в Circuit Design Suite 10 - работает. В реале - что-то не так со счётчиками К555ИЕ7 - то ли подпаленые попались (новых не было), то ли ещё что. Идея такая - тактовый генератор с периодом в 0.5 сек сбрасывает всё в исход. Если за этот период произошло превышение (или наоборот меньше) числа импульсов от датчика АБС переднего левого колеса по отношению к заднему левому колесу на 16 (треть оборота, на моей на диске колеса - 48 зубьев), то вспыхивает лампочка на приборке и тактовый сбрасывается принудительно для нового отсчёта периода. То же самое и для правой пары колёс. На индикацию заводится и дискретный сигнал от мозга авто при сработке АБС. Разницы в 16 импульсов должно хватить (по прикидочным расчётам) чтобы не вызывать срабатывание схемы при повороте (развороте). При езде по трассе думал переключать генератор на период в 50 сек - тогда за это время (предположительно) можно отловить подспущенное колесо (это уже факультативно ) На МК, имхо, можно сделать всё проще, чем на 14-ти микрухах (правда сюда входит и узел самодиагностики при включении - по каждому входу по очереди посылаются импульсы, вызывая срабатывание схемы - лампочка должна моргнуть 4 раза - значит все 4 канала работают). Может кто возьмётся за это? (Дополнительную инфу предоставлю)
    • Тип файла: zip TRAC.zip (703.8 Кб, Просмотров: 406)
    Последний раз редактировалось Fuse; 14.04.2010 в 11:47.
    По умолчанию Re: Детектор пробуксовки ведущих колёс
    А откуда берешь импульсы вращения колес?
    Он же написал...от датчиков АВС.
    Я понял что с датчиков АВС , а как же тогда штатный АВС? Тупо в параллель?
    Ну не совсем в параллель...Судя по схеме через резистр 22кОм.
    Я очень много раз устанавливал на фольцы ASR, на бэхи ASC итп , не легче снять с битой и поставить делов на день,а если делать самому там ещё и мотор согласовать надо чтоб понижал мощность именно сколько надо и не больше ,и ABS чтоб притормаживать буксующую сторону для уравнения вращения диферинциала,а то на льду вообще с места не тронется. Если машина готовится для гонок то внутри салона нужен регулятор порога срабатывания.
    Похожа на ЕСП......
    Ребята, эк вас на максимум потянуло... Мне нужна только индикация, без активного вмешательства в мотор, подтормаживаний и пр.
    Цитата Сообщение от Fuse Посмотреть сообщение
    Ребята, эк вас на максимум потянуло... .
    Чем дальше в лес, тем ближе....партизаны.
    Атут расчёт разницы врщения между ведущими и крутящими на Arduino замутить можно .причём если только наблюдать зачем в ABS лезть,или я что то не так понял
