Показано с 1 по 10 из 22
    Сообщение Детектор пробуксовки ведущих колёс
    Всех приветствую на форуме! Обращаюсь сюда за помощью и для обсуждения разработки девайса для автомобиля на МК, детектирующего пробуксовку ведущих колёс (заодно и срабатывание АБС) при плохом сцеплении с дорогой (гололёд и пр.). Есть мысль возложить на него и индикацию того факта, что одно из колёс подспущено. Нарисовал схему на ещё советских микрухах, проверял её в Circuit Design Suite 10 - работает. В реале - что-то не так со счётчиками К555ИЕ7 - то ли подпаленые попались (новых не было), то ли ещё что. Идея такая - тактовый генератор с периодом в 0.5 сек сбрасывает всё в исход. Если за этот период произошло превышение (или наоборот меньше) числа импульсов от датчика АБС переднего левого колеса по отношению к заднему левому колесу на 16 (треть оборота, на моей на диске колеса - 48 зубьев), то вспыхивает лампочка на приборке и тактовый сбрасывается принудительно для нового отсчёта периода. То же самое и для правой пары колёс. На индикацию заводится и дискретный сигнал от мозга авто при сработке АБС. Разницы в 16 импульсов должно хватить (по прикидочным расчётам) чтобы не вызывать срабатывание схемы при повороте (развороте). При езде по трассе думал переключать генератор на период в 50 сек - тогда за это время (предположительно) можно отловить подспущенное колесо (это уже факультативно ) На МК, имхо, можно сделать всё проще, чем на 14-ти микрухах (правда сюда входит и узел самодиагностики при включении - по каждому входу по очереди посылаются импульсы, вызывая срабатывание схемы - лампочка должна моргнуть 4 раза - значит все 4 канала работают). Может кто возьмётся за это? (Дополнительную инфу предоставлю)
    • Тип файла: zip TRAC.zip (703.8 Кб, Просмотров: 406)
    Последний раз редактировалось Fuse; 14.04.2010 в 11:47.
    По умолчанию Re: Детектор пробуксовки ведущих колёс
    А откуда берешь импульсы вращения колес?
    Он же написал...от датчиков АВС.
    Я понял что с датчиков АВС , а как же тогда штатный АВС? Тупо в параллель?
    Ну не совсем в параллель...Судя по схеме через резистр 22кОм.
    Я очень много раз устанавливал на фольцы ASR, на бэхи ASC итп , не легче снять с битой и поставить делов на день,а если делать самому там ещё и мотор согласовать надо чтоб понижал мощность именно сколько надо и не больше ,и ABS чтоб притормаживать буксующую сторону для уравнения вращения диферинциала,а то на льду вообще с места не тронется. Если машина готовится для гонок то внутри салона нужен регулятор порога срабатывания.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    Похожа на ЕСП......
    Ребята, эк вас на максимум потянуло... Мне нужна только индикация, без активного вмешательства в мотор, подтормаживаний и пр.
    Цитата Сообщение от Fuse Посмотреть сообщение
    Ребята, эк вас на максимум потянуло... .
    Чем дальше в лес, тем ближе....партизаны.
    Цитата Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
    Похожа на ЕСП......
    извени это не ESP, у этой системы совершенно другое значение, в мануалах легко найти, Почему знаю........... Я гонял на КАМАЗАХ а сейчас на ДАФ принимаю участие в гонках Camion drift(по совместительству Автоэлектрик ДАФА ). И поверьте убрать намного тяжелее чем поставить
