Показано с 1 по 7 из 7
Тема: VGA Kabel!!
    По умолчанию VGA Kabel!!
    Люди Помогите разобраться!вот купил Монитор ,Марка монитора не известна!ВСЕ ЧТО СТОИТ НА ПЛАТЕ PIH070-M:PCB .короче не-хватает у этого Моника Кабеля VGA вернее его второй половины с самим разъёмом VGA .Вопрос как по цветам припаять новый разъём VGA конкретнее нужно узнать какой цвет проводов к какой ножке нужно припаивать. Помогите Пожалуйста!!!
    Последний раз редактировалось semera-777; 20.04.2010 в 15:47.
    По умолчанию Re: VGA Kabel!!
    1) Хотелось бы видеть фотку с отсоединенным разъемом;
    2) Крупную фотку с задней стороны платы;
    3) Какие еще сигналы кроме VGA идут в этом кабеле (может, питание, USB, или что-то еще)?
    вот фотка с отсоединенным разъёмом
    Крупную фотку с задней стороны платы не-получается сделать ,прежний хозяин Монитора приклеил плату вместе с Монитором к Рамке.
    насчет сигналов на этом кабеле должен быть только VGA ,сигнал Питание, USB ,и AV идут по соседнему Кабелю на Фото пометил красным кругом.
    1, 2, 3 - белый, желтый, красный - это сигналы RGB, порядок можно будет понять, если назовешь маркировку микросхемы IC7, к которой идут эти дорожки (большая слева сверху). Или можно поэксперементировать, ничего сгореть вроде не должно, просто цвета будут неправильные.
    4 - черный - экран проводов RGB, видно, что они экранированы фольгой.
    5 - коричневый - идёт к триггеру Шмитта IC9, далее дорожка не видна (хотя догадываюсь, что выход идет через R10 к IC7);
    6 - черный - тоже уходит к IC7, но куда именно - не видно под большим электролитом;
    Подозреваю, что 5 и 6 - это верт. и гориз. синхронизации.
    7, 8 - неизвестно, дорожки уходят на другую сторону платы. Подозреваю, что это последовательная шина данных.
    9 - земля.
    В общем, надо отогнуть конденсатор около микросхемы IC7 слева сверху, сфоткать эту часть схемы еще раз так, чтобы было видно дорожки на плате и маркировку микросхемы.
    И очень пригодилась бы фотка обратной стороны платы. Без неё с проводами 7 и 8 как-то глуховато.
    Кстати, может кто подскажет, какие еще 2 сигнала могут быть кроме R, G, B, VSync, HSync?
    Последний раз редактировалось MCZarin; 20.04.2010 в 22:19.
    9 - земля.
    на микросхеме сверху слева следующий номер:
    NT68521XFO
    0537-D8
    HHNS700
    и сделал фотку сзади.
    Названия даю, как здесь:
    http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
    1 - BLUE
    2 - GREEN
    3 - RED
    4 - земля для RGB, наверное, надо коротнуть на RGND, GGND, BGND
    5 - VSYNC
    6 - HSYNC
    7 - SCL
    8 - SDA
    9 - GND или SGND, если это не одно и то-же, то я ХЗ, куда именно
    Инфу брал отсюда: http://www.go-gddq.com/upload/2009_0...2310547862.pdf
    По поводу земель надеюсь кто-нибудь еще подскажет, куда их лучше выводить на D-SUB.
    Последний раз редактировалось MCZarin; 21.04.2010 в 03:49.
    На настольных мониторах сигнал DDC
