Сообщение от
MCZarin
1, 2, 3 - белый, желтый, красный - это сигналы RGB, порядок можно будет понять, если назовешь маркировку микросхемы IC7, к которой идут эти дорожки (большая слева сверху). Или можно поэксперементировать, ничего сгореть вроде не должно, просто цвета будут неправильные.
4 - черный - экран проводов RGB, видно, что они экранированы фольгой.
5 - коричневый - идёт к триггеру Шмитта IC9, далее дорожка не видна (хотя догадываюсь, что выход идет через R10 к IC7);
6 - черный - тоже уходит к IC7, но куда именно - не видно под большим электролитом;
Подозреваю, что 5 и 6 - это верт. и гориз. синхронизации.
7, 8 - неизвестно, дорожки уходят на другую сторону платы. Подозреваю, что это последовательная шина данных.
9 - земля.
В общем, надо отогнуть конденсатор около микросхемы IC7 слева сверху, сфоткать эту часть схемы еще раз так, чтобы было видно дорожки на плате и маркировку микросхемы.
И очень пригодилась бы фотка обратной стороны платы. Без неё с проводами 7 и 8 как-то глуховато.
Кстати, может кто подскажет, какие еще 2 сигнала могут быть кроме R, G, B, VSync, HSync?
