Показано с 1 по 9 из 9
    Новичок Аватар для Vetal_ATV
    По умолчанию CarPC и Honda Accord 08
    Идея установит компьютер в машину пришла довольно давно. Сначала был EEE 701 валявшийся на панели с кучей проводов, была даже мысль установить его, но по причине не особо хорошей производительности и вариантов расширения от этой идеи отказался. Дяденьки из компании Honda обделили Accord для России какой либо мультимедией, но у нас было почти штатное место для установки монитора. И так началось вживление CarPC.
    Было куплено:
    1. монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T
    2. материнка ASRock A330ION - очень интересный вариант, да и цена вполне приемлемая - 4350р.
    3. оперативка 2Gb PC3-8500 (1066Mhz) Hynix original
    4. винт ноутбучный на 320 Gb
    5. корпус Linkworld LC-820-02B black
    6. блок питания M2-ITX
    7. клавиатура logitech dinovo mini
    8. активный USB HUB D-Link
    9. Внешний DVD с щелевой загрузкой
    10. GPS BU-353
    11. удлинители USB и соединительные провода.
    Это мой баян
    Был перенесен экран штатного ГУ и климата вместо бордачка, причем применив небольшую хитрость удалось обойтись без шпаклевки! Внимательный заметит кусочек крышки того самого бордачка
    А с рамкой для основного монитора пришлось немного повозиться. 7 дюймов все-таки немного многовато для нее, но только по высоте. Пришлось на пару см приподнять верхнюю часть. После двух дней сидения дома и небольшого количества эпоксидки с наждачкой вышло очень даже симпотично. С покраской сам решил не заморачиваться и отдал рамку своему другу маляру у него явно лучше получилось Красили какой-то авто эмалью с добавлением матовой присадки. У Accord'ов родной мониторчик прикрывает стекло, а хотелось то и пальцами в монитор потыкать Стекло сняли, но осталась некрасивая окантовка рамки. Из этого стекла была вырезанна эта самая окантовка и также покрашенна.
    получилось красиво почти завод
    Системник разместил под пассажирским сиденьем. Провода питания протянуты от АКБ.
    DVD и USB HUB поселился в бордачке
    Звук подключен через родной AUX.
    Рамка монитора. В процессе примерок сильно потянул и пошла трещина Придется брать пиво и ехать к своему маляру
    Бывшее стекло, теперь окантовка рамки
    Место установки монитора, видно установленный GPS BU-353
    И сам GPS BU-353 установленный на место центрального канала. Сам динамик снят за ненадобностью.
    Чуть позже выложу несколько фоток установочного процесса.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.04.2010 в 03:31.
    По умолчанию Re: CarPC и Honda Accord 08
    Отлично получилось.
    Самое прикольное , то что моник не будет засвечиваться солнцем
    Местный Аватар для il74
    Хорошо Re: CarPC и Honda Accord 08
    Отлично получилось.
    Классно!!! но про тач можно забыть, там точно не тыкнешь на ходу, а как реализовал управление карписи?
    Пока именно тыкаю в тач но не на ходу Остановился на светофоре тогда можно, впринципе не сильно напрягает. Был бы очень признателен если кто нибудь ткнул пальцем где купить 3d space navigator.
    Отписал в ЛС.
    А при такой установке системника, он не закрывает ли отвод воздуха.
    Получается что он дует прямо в корпус PC
    А мне подскажи где 3d navigator разжиться, (я не далеко от тебя живу - Белореченск) , я так понял что Крестик тебе в личку отписал.
    Последний раз редактировалось Green; 13.05.2010 в 14:16.
    Отлично получилось.
    Это точно, место там - никакому солнцу не добраться
