Показано с 1 по 10 из 39
    По умолчанию Управление мотором стеклоподъемника с помощью Arduino
    Доброго времени суток!
    У меня нет опыта в радиотехнике, сразу оговорюсь, я программист. Для одного проекта, который будет вывешен здесь, понадобилось управлять двигателем от автомобильного стеклоподьемника. Программу написать то не сложно, но вот как заставить 5v 20mA, которые выдает моя Ардуинка(Фридуинка), включить двигатель?
    Конечно резонный ответ - через релюшки. Купил релюшку автомобильную(на рынке утверждали что сработает от 5v 40mA) и к ней еще одну релюшку слаботочную герконовую РЭС 4А. С помощью последней планировал включать большую релюшку, а та, в свою очередь, должна была включать электродвигатель.
    Но не тут-то было! Герконовая релюшка срабатывает только когда аккумулятором на нее воздействуешь, ни о каких 5v 20mA речь и не идет.
    Собственно вопрос: как током 5v 20mA управлять 12v-вым электромотором стеклоподьемника?
    Мне говорили что можно как-то на диодах собрать, ткните в мануал, где можно про это почитать.
    ЗЫ: Понимаю что вопрос ламерский, но вот так)))
    По умолчанию Re: Управление мотором стеклоподъемника с помощью Arduino
    Я бы драйвер двигателя сделал, но если релюшки достаточно то вот схема:
    Последний раз редактировалось Chip; 23.04.2010 в 13:28.
    спасибо! Будем думать, может и с драйвером эффективнее будет...
    Новичок Аватар для peper
    Есть драйвер L293D(С ШИМом) но допустимый ток нагрузки - 600мА (на каждый канал), пиковый (максимальный) ток на выходе - 1,2A (на каждый канал), а на двигателях стеклоподъёмника ток при опускании стекла 0,3-0,6А, подъёме 3-6А, коротком замыкании 15-28А.
    1. Может существуют драйверы двигателей с такими праметрами
    напряжение питания двигателей (Vs) 12В
    напряжение питания микросхемы (Vss) 5В
    допустимый ток нагрузки 7А (на каждый канал)
    пиковый (максимальный) ток на выходе 12A (на каждый канал)
    логический "0" входного напряжения до 1,5В
    логическая "1" входного напряжения 2,3...7В
    2. Принцип действия датчика Холла понятен не понятно как его привезать к двигателю? Т.е. на двигатель надо поставить магнит рядом сним датчик Холла, и при отсутствии с датчика сигнала n секунд выключать питание двигателя. Какой датчик Хола использовать, какое количество сигналов на оборот он дает?? Как его разместить?
    Местный Аватар для Except
    Я сделал так, подрубил контроллер к ULN2803, а ее к реле. Минимум деталей и из кучи выходов мк сразу делается куча выходов для нагрузки
    мотал туда-сюда двигатель с помощью 2х реле.
    Последний раз редактировалось Except; 23.04.2010 в 13:42.
    Есть ULN2008 она потянет? У нас 2 реле и стоят на "туда-сюда")))
    я от ULN2803 запитывал обычные автомобильные релюшки, на счет ULN2008 незнаю, посмотри даташит.
    ULN2008 релюшку потянет
    Спасибо за помощь, сегодня будем "палить порты" тьфу-тьфу-тьфу)
    Пока попытаюсь с транзистором через релюшку, потом с драйвером.
    Т.к. на ULN2008 так и не нашел даташита, нашел на другие, но ни бельмеса не понял)))
    вот как я делал
