Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию M2-ITX + INTEL D510MO нужна помощь
    Мужчины!
    Собрал вот такой компютер, зеленые лампочки 2 штуки на БП и 1 на материнке горит, но на мониторе пишет нет сигнала. В чем косяк?
    В компьютерах знаний нет, родились следующие версии
    1) нужен переходник питания 20/24 пин
    2) нужен провод на материнку от блока питания он/офф(в инструкции к материнке такого разьема не нашел)
    3) в инструкции к БП (на форуме) разъемы J6 и J7 почему то поменяны местами, может косяк с БП?
    Нужна помощь.
    Пользователь Аватар для tores
    По умолчанию Re: M2-ITX + INTEL D510MO нужна помощь
    Пробовали подключить простой АТХ (220В) блок к этой матери, или наоборот заведомо рабочую мать к этому ITX блоку?
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
    И как мать включится без проводочка Power-Switch ?
    Буду очень благодарен если подскажете куда его вставить. В инструкции к материнке такого разьема не нашел.
    Я на картинке нарисовал откуда куда тянуть провода, на второй есть распиновка тебе там надо Front Panel 6 и 8 нога
ID:	8808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tores; 13.05.2010 в 12:17.
    Не пробовал, у меня их нет.
    Ссылка на инструкцию есть?
    Вот сюда
    Вставил все заработало.
    Спасибо!
    Как здесь принято благодарить? Надо куда-то ткнуть чтобы поднять репутацию CHIP и tores?
    (Добавлено)
    Оп, разобрался, ткнул и тому и другому!
    Последний раз редактировалось Jura; 13.05.2010 в 16:00.
