Показано с 1 по 10 из 34
    Новичок Аватар для nebo20031
    По умолчанию Подключение LCD WH1602 к Arduino
    Привет всем!
    Кто сталкивался - помогите! Подключаю дисплей WH1602 к ардуино NANO, а вместо вразумительного текста он мне кажет:
    Пробывал варианты и с блогспот.ру и с ардуино.сс ничего не помогает. Одно и тоже хоть все провода подцепь, хоть оставить только питание и контраст. Черные квадраты.
    Вчем может быть дело? И, заодно, может кто в курсе - как подцепить магнитольный дисплей от mitsubishi lancer X к ардуине?(
    Последний раз редактировалось nebo20031; 24.06.2010 в 19:06.
    По умолчанию Re: Подключение LCD WH1602 к Arduino
    мож индикатор не рабочий?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Надеюсь, что рабочий. Они как то проверяются/прозваниваются?
    П.С. А от лансеровской магнитолы дисплей как подцепить? Все перерыл. Негде нет. Мож кто- что подскажет? Какая инфа нужна?
    Последний раз редактировалось nebo20031; 25.06.2010 в 11:07.
    покрути регулировку контрастности.
    Крутил. Тускнее/ярче становится знакоместо. Больше ничего не происходит. уже перепробывал все схемы подключения, обновил библиотеки. Протестил ардуино (диод на 13 ногу и т.д.) - работает, а дисплей не зажигает. Мож секрет какой есть?
    Ошибиться то негде. Минус на минус, плюс на плюс. Контраст на резюк. R/W на 12, Enable на 11 (10,6), Дата 4 шт на 7,6,5,4 и т.д. Мож как то прозвонить можно?
    Новичок Аватар для Axel
    У меня в datasheet ножки по другому расписаны.
    Хотя я его не подключал. Взял tic107 у него управление по i2c
    Мож бубном не так трясу?
    Последний раз редактировалось nebo20031; 25.06.2010 в 18:17.
    Ножки из обновленной библиотеки. В скетче так указано.
    Даташит у мну такой есть для 16*2 на KS0066.
    Сделал вот так:
    * LCD RS pin to digital pin 12
    * LCD Enable pin to digital pin 11
    * LCD D4 pin to digital pin 5
    * LCD D5 pin to digital pin 4
    * LCD D6 pin to digital pin 3
    * LCD D7 pin to digital pin 2
    * 10K resistor:
    * ends to +5V and ground
    Что значит "ends to +5V and ground"??? Это первый и второй на плус и минус? или еще что то?
    Последний раз редактировалось nebo20031; 25.06.2010 в 18:42.
    Прозвонил контакты.
    По напряжению получилось:
    1 - земля
    2 - 4,84
    3 - 0,61
    4 - 4,7
    5 - 4,7
    6 - 0,14
    7 - 4,51
    8 - 4,52
    9 - 4,52
    10 - 4,52
    11 - 2,43/2,93/1,93
    12 - 2,43/2,93/1,93
    13 - 0,99/0,47
    14 - 0,99/0,47
    15 - 0,04/0,05
    16 - 0,04/0,05
    Картинка из первого поста, скетч "Хелло Ворд". У кого какие идеи?
    Инициализация не прошла.
