Показано с 1 по 10 из 15
    Печаль Дикие наводки от материнки Zotac 630.
    Всех приветствую. Помогите с проблемой.
    Комп собран на зотаке 630. Когда комп включается, то в машине перестает работать радио на магнитоле и на экране появляются дикие помехи. И дело именно в материнке. Что я делал:
    1. Подключил обычный блок питания от 220 вольт.
    2. Отключил все юсб, жесткий диск, кулеры и т.д.
    И все равно дикие помехи. Как будто в мать встроена глушилка. Просто подходишь с компом к любой машине и у нее перестает работать радио. Бред какой-то. Может там в биосе что-то поотключать? Я уже хз что делать. Помогите плиз.
    По умолчанию Re: Дикие наводки от материнки Zotac 630.
    некоторым 630м это не помогло
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Возможно что то не правильно сделали.
    У меня комп вообще с машиной не пересекается. Комп работает от 220 вольт. Машина на даче. Есть возможность экспериментировать. По питанию проблем точно нет. Просто заношу пустой включенный системник в машину и пропадает радио. Полтергейст какой-то. Как я понял мать для кар-писи не очень подходит.
    Похоже ты не хочешь что бы тебе помогли?
    Почитай еще вот это.
    Начну описания как и чего у меня.
    1. Плюс до компа идет от аккума по проводу 2га. (остался от музыки). Но перед системником переходит на штатные провода блока питания. Масса взята с точки над бардачком, где берется масса для магнитолы, тоже проводом 2Га.
    2. Комп стоит в бардачке. В металлическом корпусе.
    3. Блок питания м2-атх.
    4. Монитор питается от блока питания m2-атх.
    5. От системника до монитора провод метровой длины.(правда я его испортил после прочтения ссылок про экраны. На проводе в 10 см от разъемов есть какие-то круглые штучки. Я не знаю как правильно называются. Так я между этой штукой и разъемом снял изоляцию провода, разрезал экран и развел в разные стороны. Там еще были 4 провода в фольге. Я ее тоже разрезал. В итоге помех стало в 10 раз больше).
    Что меня смущает, так это то, что питание монитора идет через проводок, как для наушников в плеере. Надо наверно его заменить. Ссылки в прочитал. Но так как в электронике не очень, не могли бы вы дать ссылки на те конденсаторы и другие вещи, которые надо купить. Например в магазине чип и дип. Заранее Cпасибо.
    Последний раз редактировалось eugene83; 08.08.2010 в 15:39.
    Почитал по темам. Нашёл примерный дроссель, который надо купить.
    Вот такой. http://www.chipdip.ru/product0/61919.aspx
    Подойдёт?
    Что ещё надо прикупить? Конденсаторы или ещё чего. И сколько максимум должно быть расстояние от дросселя, до блока питания?
    Подойдёт?
    Дросель можеш сам сделать если есть ферритовое кольцо!
    интересно, как это
    5-Антеная оплетка(не активной антены) не должна прозваниваться с корпусом автомобиля(в отключеном состоянии)
    когда питание гальванически не развязанное по всей машине?
