Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию прошиваем Liliput 629 gl
    всем привет!,сегодня законнектился к монику,и слил прошивку.
    состав RTD2533VH,RTD2120L
    флеш 96кб встроена в RTD2120L,связь с чипом по i2c,для этого был собран простой джиг на 74HC05 (1533лн2)
    ничего выпаивать ненужно,на плате есть сервисный разъём,качаем архив "setap",там программа,и дрова для LPT,устанавливаем и коннектимся.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 30.09.2010 в 20:33.
    По умолчанию Re: прошиваем Liliput 629 gl
    у RTD2120 есть два блока для EDID,вот что в прошивке записано
    прочитано moninfo
    Monitor
    Model name............... Acer AL1916W
    Manufacturer............. RTK
    Plug and Play ID......... RTKAD52
    Serial number............ 0
    Manufacture date......... 2005, ISO week 24
    EDID revision............ 1.3
    Input signal type........ Digital
    Color bit depth.......... Undefined
    Display type............. RGB color
    Screen size.............. 410 x 260 mm (19,1 in)
    Power management......... Active off/sleep
    Extension blocs.......... None
    DDC/CI................... n/a
    Color characteristics
    Default color space...... sRGB
    Display gamma............ 2,20
    Red chromaticity......... Rx 0,642 - Ry 0,348
    Green chromaticity....... Gx 0,288 - Gy 0,601
    Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,072
    White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
    Additional descriptors... None
    Timing characteristics
    Horizontal scan range.... 30-82kHz
    Vertical scan range...... 56-76Hz
    Video bandwidth.......... 140MHz
    CVT standard............. Not supported
    GTF standard............. Not supported
    Preferred timing......... Yes
    Native/preferred timing.. 1440x900p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1440x900" 106,500 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
    Standard timings supported
    720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
    640 x 480p at 72Hz - VESA
    640 x 480p at 75Hz - VESA
    800 x 600p at 56Hz - VESA
    800 x 600p at 60Hz - VESA
    800 x 600p at 72Hz - VESA
    800 x 600p at 75Hz - VESA
    832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
    1024 x 768p at 60Hz - VESA
    1024 x 768p at 70Hz - VESA
    1024 x 768p at 75Hz - VESA
    1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
    1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
    1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
    Report information
    Date generated........... 30.09.2010
    Software revision........ 2.52.0.857
    Data source.............. File
    Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,52,AD,01,01,01,01,18 ,0F,01,03,E8,29,1A,78,2E,4F,A5,A4,59,49,99,24,
    12,50,54,BF,EE,00,81,80,81,40,71,4F,95,00,01,01,01 ,01,01,01,01,01,9A,29,A0,D0,51,84,22,30,50,98,
    36,00,98,FF,10,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,52 ,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,41,
    63,65,72,20,41,4C,31,39,31,36,57,0A,00,00,00,FF,00 ,30,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,C6
    Последний раз редактировалось vovicus62; 30.09.2010 в 18:47.
    схемка джига,внимательно!
    я собирал на 1533лн2,поскольку ПИТАНИЕ 3,3v,уровень LPT порта
    серия 1533 гарантированно работает от 3v
    я питаю от USB порта,через диоды
    а можно вообще запитаться от сервисного разъёма контроллера
ID:	9953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 29.06.2011 в 02:49.
    Подскажите какой контакт SDA, какой SCL, на схеме не обозначено. И еще вопрос: в каком режиме должен быть монитор: выключен, включен, подключен ли к компу?
    обновил схему, монитор должен быть включен, подключать VGA ненужно.
    Спасибо. Буду экспериментировать.
    вот собственно и всё ,i2c рулит в плане манёвренности.
    манипуляциии с прошивкой,вточности как с 619
    три проводка i2c,вывел на заднюю крышку ,буду потихоньку отшлифофывать
    Последний раз редактировалось vovicus62; 01.10.2010 в 04:17.
    Пользователь Аватар для beliy794
    а смысол прошивки что она дала, вроде моник и так хорошо работает
    смысл в том что теперь моник работает в нативе,пиксель в пиксель, самый мелкий шрифт читабелен, ну и т д
    когда было 800*600, я как будто в очках сидел смотрел на него, с повер-стрипом у меня ничего невышло, да и не особо хотелось.
    прошил, и забыл
    А в прошивке 669 не ковырялся?
