Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию прошиваем Liliput 629 gl
    всем привет!,сегодня законнектился к монику,и слил прошивку.
    состав RTD2533VH,RTD2120L
    флеш 96кб встроена в RTD2120L,связь с чипом по i2c,для этого был собран простой джиг на 74HC05 (1533лн2)
    ничего выпаивать ненужно,на плате есть сервисный разъём,качаем архив "setap",там программа,и дрова для LPT,устанавливаем и коннектимся.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 30.09.2010 в 20:33.
    По умолчанию Re: прошиваем Liliput 629 gl
    у RTD2120 есть два блока для EDID,вот что в прошивке записано
    прочитано moninfo
    Monitor
    Model name............... Acer AL1916W
    Manufacturer............. RTK
    Plug and Play ID......... RTKAD52
    Serial number............ 0
    Manufacture date......... 2005, ISO week 24
    EDID revision............ 1.3
    Input signal type........ Digital
    Color bit depth.......... Undefined
    Display type............. RGB color
    Screen size.............. 410 x 260 mm (19,1 in)
    Power management......... Active off/sleep
    Extension blocs.......... None
    DDC/CI................... n/a
    Color characteristics
    Default color space...... sRGB
    Display gamma............ 2,20
    Red chromaticity......... Rx 0,642 - Ry 0,348
    Green chromaticity....... Gx 0,288 - Gy 0,601
    Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,072
    White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
    Additional descriptors... None
    Timing characteristics
    Horizontal scan range.... 30-82kHz
    Vertical scan range...... 56-76Hz
    Video bandwidth.......... 140MHz
    CVT standard............. Not supported
    GTF standard............. Not supported
    Preferred timing......... Yes
    Native/preferred timing.. 1440x900p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1440x900" 106,500 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
    Standard timings supported
    720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
    640 x 480p at 72Hz - VESA
    640 x 480p at 75Hz - VESA
    800 x 600p at 56Hz - VESA
    800 x 600p at 60Hz - VESA
    800 x 600p at 72Hz - VESA
    800 x 600p at 75Hz - VESA
    832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
    1024 x 768p at 60Hz - VESA
    1024 x 768p at 70Hz - VESA
    1024 x 768p at 75Hz - VESA
    1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
    1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
    1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
    Report information
    Date generated........... 30.09.2010
    Software revision........ 2.52.0.857
    Data source.............. File
    Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,52,AD,01,01,01,01,18 ,0F,01,03,E8,29,1A,78,2E,4F,A5,A4,59,49,99,24,
    12,50,54,BF,EE,00,81,80,81,40,71,4F,95,00,01,01,01 ,01,01,01,01,01,9A,29,A0,D0,51,84,22,30,50,98,
    36,00,98,FF,10,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,52 ,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,41,
    63,65,72,20,41,4C,31,39,31,36,57,0A,00,00,00,FF,00 ,30,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,C6
    Последний раз редактировалось vovicus62; 30.09.2010 в 18:47.
    схемка джига,внимательно!
    я собирал на 1533лн2,поскольку ПИТАНИЕ 3,3v,уровень LPT порта
    серия 1533 гарантированно работает от 3v
    я питаю от USB порта,через диоды
    а можно вообще запитаться от сервисного разъёма контроллера
ID:	9953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 29.06.2011 в 02:49.
    вот собственно и всё ,i2c рулит в плане манёвренности.
    манипуляциии с прошивкой,вточности как с 619
    три проводка i2c,вывел на заднюю крышку ,буду потихоньку отшлифофывать
    Последний раз редактировалось vovicus62; 01.10.2010 в 04:17.
    Пользователь Аватар для beliy794
    а смысол прошивки что она дала, вроде моник и так хорошо работает
    смысл в том что теперь моник работает в нативе,пиксель в пиксель, самый мелкий шрифт читабелен, ну и т д
    когда было 800*600, я как будто в очках сидел смотрел на него, с повер-стрипом у меня ничего невышло, да и не особо хотелось.
    прошил, и забыл
    А в прошивке 669 не ковырялся?
    нет нековырял, по причине отсутствия таковой, а так можно и ковырнуть.
    пожалуйста вот родная прошивка и фотки платы:
ID:	11517   Нажмите на изображение для увеличения.
    вот edid твоей прошивки по HDMI входу..
    Monitor
    Model name............... AS4637
    Manufacturer............. LLP
    Plug and Play ID......... LLP1207
    Manufacture date......... 2010, ISO week 1
    Input signal type........ Digital (DVI)
    Screen size.............. 360 x 290 mm (18,2 in)
    Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
    Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
    Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
    Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
    White point (default).... Wx 0,281 - Wy 0,311
    Horizontal scan range.... 24-80kHz
    Vertical scan range...... 56-85Hz
    GTF standard............. Supported
    Native/preferred timing.. 1280x1024p at 75Hz
    Modeline............... "1280x1024" 135,000 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    1280 x 1024p at 75Hz - VESA
    1280 x 1024p at 75Hz - VESA STD
    1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
    1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
    800 x 600p at 60Hz - VESA STD
    800 x 600p at 85Hz - VESA STD
    640 x 480p at 60Hz - VESA STD
    640 x 480p at 85Hz - VESA STD
    Report information
    Date generated........... 07.03.2011
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,31,90,07,12,00,00,00,00,01 ,14,01,03,81,24,1D,78,EF,0D,C2,A0,57,47,98,27,
    12,48,4F,BF,EF,00,81,80,81,8F,61,40,61,59,45,40,45 ,59,31,40,31,59,BC,34,00,98,51,00,2A,40,10,90,
    13,00,68,22,11,00,00,1E,00,00,00,FF,00,30,0A,20,20 ,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,41,
    53,34,36,33,37,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00 ,38,55,18,50,
    тут всё просто, из него видно что натив 1280x1024p at 75Hz, тупо меняем его на свои 800*480
    переписав Modeline............... "1280x1024" 135,000 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    это EDID по VGA
    Monitor
    Model name............... 32V3H-H6A
    Plug and Play ID......... LLP4C54
    Serial number............ 1
    Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
    Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
    Default color space...... Non-sRGB
    Red chromaticity......... Rx 0,650 - Ry 0,330
    Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,610
    Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,070
    White point (default).... Wx 0,272 - Wy 0,275
    Horizontal scan range.... 24-60kHz
    Vertical scan range...... 50-75Hz
    Video bandwidth.......... 110MHz
    Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
    Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
    1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 85Hz - VESA STD
    Report information
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,31,90,54,4C,01,00,00,00,01 ,14,01,03,81,46,27,78,8A,A5,8E,A6,54,4A,9C,26,
    12,45,46,AF,CF,00,95,00,95,0F,95,19,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
    55,00,B9,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10 ,3E,96,00,B9,88,21,00,00,18,00,00,00,FD,00,32,
    4B,18,3C,0B,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,33,32,56,33,
    но поскоку нету у наших моников DDC, тут мы можем тока посмотреть какие он держит разрешения.
    править придётся ручками.
    • Тип файла: rar EDIDы.rar (53.6 Кб, Просмотров: 453)
    Последний раз редактировалось vovicus62; 07.03.2011 в 17:20. Причина: забыл
