Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию Аналог M3-ATX
    Интеллектуальный блок питания.
    Управляется сигналом АСС
    Контроль разряда аккумулятора
    Управление задержками выключения
    Данный блок протестирован нами и показал хороший результат.
    Мощность 120W
    Входное напряжение от 6в до 30в
    Ток канала +5V 6A пиковый 8A
    Ток канала +3.3V 6A пиковый 8A
    Ток канала +12V 3A
    Ток канала -12V 0.1A
    Ток канала +5VSB 2A
    Эксплуатация при температуре внешней среды от -20 до +50
    Таблица таймингов
    Последний раз редактировалось Chip; 02.10.2010 в 01:00.
    Ломастер
    По умолчанию Re: Аналог M3-ATX
    Спасибо
    Вопрос: а если на материнке 24-пиновый разъем на питание, то как подключать? Тут ведь 20 пин...
    Ломастер
    Подключай оставляя дополнительную секцию 4 контактов на 24 пиновом пустой. На большинствe мамок все заведётся и без. Если не заведётся, то нужно от разъема питалова SATA сделать ответвление на мать, но это крайне маловероятно
    Последний раз редактировалось dragon; 02.10.2010 в 10:41.
    На фото видно что имеется четырехпиновый разъем
    Ломастер
    ээээ нет. это совсем другое. 4х пиновый это отдельно +12 2 провода и 2 земляных для P1 , а 24 отличается от 20ки наличием дополнительных +5 +12 +3.3 и земли.
    Последний раз редактировалось dragon; 02.10.2010 в 10:01.
    Ломастер
    Порадовали мозги блока питания. Даже если зашатдаунить комп программно, БП отрубает питалово по-любому по истечению установленной перемычкой задержки.
    Было бы очень странно если бы БП этого бы не делал или наооборот если бы еще анализировал включен комп или не включен комп, запущена винда или не запущена
    Ломастер
    Е10000 , точно высасывает акум при этом дежурку оставляет на комп и М2 тоже.
    Что-то меня цена смутила у нас. НА Ebay _не_аналог_ стоит дешевле, чем у нас аналог. Это вообще то же самое или нет: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
