Показано с 1 по 10 из 13
    Новичок Аватар для julka
    По умолчанию Проблема с ноутбуком.
    Доброго времени суток. Постоянно выключается ноутбук (acer 3630).
    Мне друг сказал, что проблема может быть:
    -аккумулятор
    -операционная система
    -слабое охлаждение
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Проблема с ноутбуком.
    ну, в общем, правильно сказал
    побольше исходных данных - и может более конкретные ответы будут
    Посоветовали проверить выключается ли при работе от сети . Проверила - выключается. Вроде кулер гудит и крутится.
    Помогите с советом, очень надо .
    Новичок Аватар для KpyTouLamer
    Не всегда звук кулера означает охлаждение ноута.
    Я не раз вытаскивал из радиатора ноутбука клоки кошачьей шерсти, сбившиеся в войлок. При забитом шерстью-пылью радиаторе вентилятор кулера крутится, гудит, корпус ноута нагревается, а теплый воздух из вентотверстий процессора не выходит.
    У меня нету кошачей шерсти )
    -аккумулятор
    -слабое охлаждение
    А другу вы не поверили?
    Попробуйте вынуть аккумулятор и подключить питание от сети и напишите о результатах.
    Потрогайте ладонью ниже клавиатуры слева, сильно греется? Рука терпит нагрев или нет? Напишите о результате.
    Работает и так , и так.
    А потрогала нагревается ли, очень сильно нагрет . Только притрагиваться получается. Надо чистить , а как ? Или в сервисах предоставляют такую услугу?
    На асерах есть 2 проблемы как минимум:
    1 - умирает аккум и винда начинает зависать, потому что драйвер питания не может понять что творится с батареей
    2 - отлетает стойка крепления радиатора чипсета, начинается сильный перегрев, т.к. тепло не отводится, из-за этого от перегрева выходит из строя жесткий диск, т.к. он расположен рядом.
    Вывод простой:
    ПРодать его как хлам и купить новый, только не Асер, а ASUS.
    В противном случае мы имеет замену жесткого диска раз в неск месяцев, + затраты на ремонт, чистку, переустановку системы и маловероятно что ремонт сделают грамотно.
    Не тратьте свои нервы, время и деньги.
    Вывод простой:
    Асус не лучше, последнее время с асусом вообще полная ж...
    Асер производится на том же заводе, где и именитый Apple производит все свои девайсы. Владельцы I-pad и I-phone не жалуются
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2010 в 14:04.
    Жопы с АСУСОМ не наблюдаю, недавно взял себе 2-х ядерный ION 12" матрица, очень доволен, качество пластика - супер, матрица отличная, энергии жрет, хватает на 7 часов. Блок питания вообще микроскопический.
    Причем тут завод, тот кто работал на производстве неважно чего, знает что для каждого заказчика делается свое качество за определенную стоимость и определенные сроки.
    Мне недавно принесли для настройки ACER формата как у ASUS eee PC, так вот на нем матрица установлена 10" с ужасным качеством, я просто поражаюсь как можно такое гавно вообще купить, пластиковый корпус девайса сделан глянцевым, это да, вроде смотрицца модно, а когда присмотрелся, офигеть, как кустарно, некачественно с заусенцами подогнаны все пластиковые детали, когда его берешь в руки, корпус в стыках начинает гулять. И все это предлагается за ту же цену как и все отальные ноуты. То что я написал выше про проблемы, с этим я имел дело лично, получилась каша из топора, человек заменил 2 харда, прежде чем я разобрал АСЕР и увидел что ототрвалась стоечка крепления радиатора. И почему то в ноутах драйвер питания ACPI мониторит батарею, из-за которой тоже много приколов.
    Я закупал много разных моделей ноутбуков ASUS, для друзей и для работы, еще никто НИРАЗУ не жаловался. В АСУСАХ описанных проблем никогда обнаружено не было.
    Еще добавлю, принесли в ремонт мне как-то ноут LG, пытался его очень долго разобрать, чтобы пропаять разъем питания, потом понял почему не разбирается, да потому что все собрано одноразово, и плата к корпусу крепится на 2-х сторонний СКОТЧ, тоесть ноут собирают а ремонту он не подлежит, потому что разобрать не сломав неполучится!!!
    Последний раз редактировалось Stasik; 13.11.2010 в 16:28.
