Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию На LR Freelander 2
    Приветствую всех.
    Боязно писать про свой проект. Открываешь так карты на всеобщее обозрение где и что у тебя в машине лежит. Так что не обижайтесь, если некоторые моменты опущу, которые прямо или косвенно могут нанести моей машинке материальный вред.
    Долго шел к идее написать статью. Пришло время, похоже, так как в голове уже все держать не получается. Забуду скоро.
    Прошу прощение за долгое вступление, начнем. За стилистику ногами не бейте, не писатель - пишу как могу.
    Когда покупал авто, уже был немного в теме Кар-ПиСи. Знакомый показал. И больше всего зацепил не сам комп, а камера заднего вида. Самая, пожалуй, полезнейшая вещь в машине.
    Побежал в комп. магазин. Купил:
    1. Корпус JNC Cute - Q2 - AG, 65W адаптер Тип — Mini-ITX, Цвет — Черно-серебристый, Форм-фактор — mini-ITX
    2. Мат плата ASRock AD510PV CPU on board <Atom 510, GMA3150, 2*DDR2, PCI, SVGA, SATA, GB Lan, mini-ITX Retail>
    3. Хард Сегейт 2,5" 7200 rpm SATA.
    Память была в загашнике DDR2 на 512 Мб.
    Из корпуса был вынут родной БП, а на Ebay заказан Аналог БП M3-ATX 120W
    Собрал, работает. Поставил Win XP. НА момент тестирования все еще в родном блоке питания.
ID:	12048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12049   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 03.05.2011 в 23:48.
    По умолчанию Re: На LR Freelander 2
    Этап установки.
    Фрилендер 2 в этом плане очень хорошо подготовлен для установки CarPC. Когда брал машину, осознанно пошел на отказ от дорогой аудио системы и штатной навигации.
    Посередине консоли есть ниша, куда обычно ставят 6,5" штатный монитор. Раньше туда клал всякую мелочевку. Теперь поставил вместо неё монитор.
    С выбором диагонали монитора не заморачивался. Уже много было подобных проектов. Выбор пал на 7" матрицу. Немного вылезает за рамку, но не критично.
    Поставил 7" VGA AV Touch Screen POS TFT LCD Rear View Monitor US Питание взял от молекса, который вывел через передний разъем на корпусе.
    Да, матрица пришла вместе с контроллером, тачскрином, VGA входом, двумя RCA и питанием.
    По мелочи было докуплено:
    мягкая клавиатура, BT-донгл, GPS-mouse.
    BT был запрятан внутрь корпуса.
    Место для установки корпуса выбрал под бардачком. Там места как раз на мой корпус. Подвесил на самозатягивающийся хомут.
    Подключил всю обвязку, провода к матрице, VGA кабель, USB устройства.
    Главным условием всей этой эпопеи было установка с возможностью демонтированием "под ноль". Поэтому ничего не пилилось, не сверлилось и не лепилось.
    Снял морду, с обратной стороны приклеил матрицу на жидкие гвозди. В ход пошло все, что попалось под руку. Кусок оргалита, деревянные проставки для позиционирования. Когда высохло, оказалось все довольно надежно. Ничего не отставало. Правда при первом рабочем эксперименте оказалось, что рамка сама нажимает на тачскрин. Пришлось опять все снимать и делать отступы.
    Питание.
    Изначально хотел бросить провода напрямую от аккумулятора чтобы не занимать прикуриватели. Но так как Фрил герметичен в этом плане, ничего не получилось.
    у Фрила два прикуривателя спереди. Одни всегда включен, второй по зажиганию. Поэтому тут все было проще простого. В автомагазине купил проводов, два разъема прикуривателя, один гофрошланг и коннекторы, которые идеально подходили под разъемы блока питания.
    Разбирать ничего не стал. Просто кинул два провода. Когда нужно пользоваться компьютером, втыкаю оба коннектора в прикуриватели и все запускается. Можно оставлять на ночь воткнутым. Интелектуальный блок питания делает свое дело. Можно не опасаться разрядки аккумулятора.
    В итоге все завелось. Поставил iGo и Centrafuse.
    Кстати, на фотке видна плата от матрицы. ИМХО удачно вписалась. Можно отсоединить вовсе. Но мне так больше нравится. По ней вижу когда комп запускается (горит лампочка). Да и иногда настройки матрицы можно покрутить.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 04.05.2011 в 02:06.
    Этап 2.
    Все это работало, но со временем мне захотелось большего. Я понял, что на базе Атома 1,6 Ггц нереально построить систему видеорегистрации. Плюс хотелось выводить еще на второй монитор для задних пассажиров, были небольшие софтовые глюки. И было принято решение все проапгрейдить.
    Разоряемся на материнку ECS H55H-I <S1156, iH55, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, mini-ITX, Retail>,
    Проц Core i3-540, память 2х2048 Мб и низкопрофильный кулер Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP.
    Все опять вынул, пересобрал. На этот раз компоновка получилась более удачной. В отличии от первой версии, для ЖД встало крепление (раньше он просто болтался в корпусе). Правда пришлось подпилить кулер.
    Процу нужно было дополнительное питание. Тут выручил родной блок питания от корпуса. С него был снят 4-контактный разъем и подключен опять же через молекс к материнке.
    USB разъемов теперь было море. Легко ужились GPS, клава, USB-модем, BT, тачскрин и удлинитель для флешки.
    Клава и флешка подключаются через удлинители в бардачке.
    Звук идет через jack-jack в AUX разъем магнитолы.
ID:	12053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 04.05.2011 в 02:44.
    Получилось довольно компактно, шустро и экономично в плане потребления. Всё вместе по силе тока не превышает 5 ампер, что было доказано экспериментальным путем. По сути получилась слаботочная система. В автомагазине еще был докуплен переходник с 220В на прикуриватель-маму. и разветвитель к нему. Что позволило на даче спокойно ковыряться в компе не заводя машину.
    Для регистрации уже прикуплена веб-камера Ориент с встроенным микрофоном. В качестве софта планируется Программа видео регистрации «Video4CarPC».
    На сегодня пока это все. Но продолжение следует. Проект будет развиваться дальше.
    Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
ID:	12059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 04.05.2011 в 23:23.
    Для видеорегистрации купленная 200-рублевая камера Orient оказалась плохого качества и с малыми углами обзора. Планируется взять Microsoft LifeCam HD-5000. Только пока не знаю как её крепить.
    Комп температурит. Проц еще нормально, а чипсет греется до 60 градусов. Пришлось в биосе выставить скорость вентилятора постоянную максимальную. Стало похолоднее на 4-5 градусов. В планах поставить маленький вентилятор у чипсета 40х40 мм.
    Наблюдаются некоторые проблемы с софтом.
    USB модем от Мегафона настроил на автоподключение при старте Win7. При этом если сразу же запустить CF 3.5, то оболочка интернета не видит. Нужно открыть ИЕ и зайти на какой-нибудь сайт. Тогда инет "будет". Немного напрягает.
    Из глобального теперь хочу упрятать все провода под пластик центральной консоли и подключить их к прикуривателям изнутри. И добавить кнопку на управляющий сигнал.
    Вот как все это выглядит под бардачком:
    Последний раз редактировалось Artemiy; 19.01.2012 в 15:08.
    Может пригодится кому...
    Соединение можно инициировать планировщиком задач - после запуска системы (+ время на инициализацию модема) выполнять простенькую команду типа ping ya.ru
    Очень интересное решение!
    А я планировал для LR2 собрать в центральном боксе...
    А как конкретно корпус крепится за бордачком (может есть фотки) можно ли туда поставить корпус чуть подлинее (250мм) У меня есть похожий корпус http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=15 но хотелось бы другой (под два HDD 2,5")
    Спасибо за отзыв.
    Подлиннее можно. Главное чтобы не шире. Там по бокам места достаточно, а вот в ширину между бардачком и какой-то железкой впритык. Фотки сделаю на выходных. Буду как раз камеру подключать и сщелкаю. Корпус закрепил на одной стяжке. Больше дырок никаких не нашел. Так что конструкция еще шаткая. Но не вываливалась еще ни разу, хотя по буеракам ездил.
    Спасибо за быстрый ответ! Хочу уточнить... корпус, например 230х190х60 - о каком критичном размере идет речь 190 или 60? И про камеру - лучше брать логитечь С310, С510 а лучше 905про. Тоже хочу камеру поставить, но для этого надо процессор вместо атома что-то посерьезнее.Скорее всего буду искать что то на Н67 или Z68 с процессором i3 2100T. Но как это запихнуть в 60мм корпус!
    Свой спортейдж буду весной менять на фрилендер. По этому мне очень важно, чтобы мой сегодня обновляемый проект, безболезнено перекочевал на новое авто.
    С надеждой жду фоток.
