Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию USB UART мост из Arduino
    Сегодня понадобилось срочно подключить к PC синезубый GPS приемник Holux имеющий UART выход. Подключение нужно было сделать через USB порт. Переходник от мобилы который я переделывал здесь, потерял.
    И тут как всегда приходит на помощь Arduino
    Таким образом можно подключать к РС разные устройства от модемов до дисплеев. Можно на базе этого сделать интеллектуальный мост, GPS с гироскопом и т.д.
    Скетчь для Arduino с возможностью обработки данных
    Скетч на ассемблере, стабильно работает на высоких скоростях передачи
    uint8_t RX_Pin=8;
    uint8_t TX_Pin=9;
    void setup()
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, OUTPUT);//TX
    pinMode(RX_Pin, OUTPUT);
    pinMode(TX_Pin, INPUT);
    void loop()
    uint8_t Result;
    asm volatile(
    "cli" "\n\t"
    "label%=:"  "in %[Result], %[in_portd]"   "\n\t"
                "out %[out_portb],  %[Result]" "\n\t"
                "in %[Result], %[in_portb]"   "\n\t"
                "out %[out_portd],  %[Result]" "\n\t"
    "rjmp label%=" "\n\t"
    : [Result] "=r" (Result)
    out_portb] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB)), [out_portd] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD)),
    in_portb] "I" (_SFR_IO_ADDR(PINB)), [in_portd] "I" (_SFR_IO_ADDR(PIND))
    //asm end
    Скетч для прямого подключения к пинам RX(D0) и TX(D1)
    //http://www.compcar.ru
    void setup()
    pinMode(1, INPUT);//TX
    void loop()
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2017 в 03:34.
    По умолчанию Re: USB UART мост из Arduino
    Чип, а скажи пожалуйста, можно ли к ардуине подключить ГПС приёмник BU-353 ?
    И если можно обьясни плиз, вот у USB два проводка по которым данные передаются, это не тоже самое что RX, TX ?
    Последний раз редактировалось mebitek; 13.11.2011 в 23:30.
    Нет это не одно и тоже.
    У него внутри есть RX и TX, потому что PL2303 тоже мост USB UART
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2011 в 23:30.
    Фига ты быстро так ответил!!!!!!!!))))))) У него в смысле у BU-353?
    То есть UART - это rx, tx ?
    А что делает микросхема PL2303 ?
    Тоже самое что я предложил в шапке этой темы, Serial to USB мост
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2011 в 23:56.
    Первая же ссылка в гугле даст полное обьяснение
    Читай тему про Arduino SMS
    Ого, спасибо!
    Ттам просто кладезь для меня...счас только глянул и уже понял как это надо...пошел проверять.
