Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 2111
    По умолчанию 2111 цифровой
    Давно хотел вкорячить компьютер в машину. Чтобы музыка, кино, интернет, и прочие извращения были доступны.
    заметных переделок не планирую. строго говоря всё можно демонтировать почти без следа.
Название:	вид на кардридер.jpg
    Поэтому сперва собирал информацию, в том числе и здесь.
    Думал куда его влепить.
    Остановился на бардачке, когда нашел mini itx материнку.
    Еще и место осталось. Прикрутил ее через резинки кранбукс на оргстекло,
    Снабдил стекло 3мя светиками для красоты.
    Сверху на опоре кардридер прикрутил.
    Рядом с материнкой ноутбучный винт на 300Г.
    всё соединено по массе. от греха подальше.
    Да еще после мучений со звуком поставил pci карту звуковую.
    за 250 руб(!)
    Результат превзошел ожидания. никакого гула, помех...как минимум не хуже чем с CD.
    На заднем плане виден выход охлаждалки. От потока на ноги пассажира.
Название:	ввод воздуховода в бардачок.jpg
    Хаб приклеил на рулевую колонку.доп питание не делал. вроде не нужно.
    разве что потом если понадобится...
    Звук с карты пустил на передний вход магнитолы. Угловым джеком.
    Вроде ничего получилось.
Название:	общий вид.кнопка, кабель.jpg
    Питание тут-же видно, переделал заглушку.
    Не хочу, чтобы комп включался автоматически.
    Не всегда нужен.
Название:	новый контроллер отопителя.jpg
    вот вкатил новый контроллер печки.....
    Мышь с клавой беспроводные. Никакого тачскрина. Не хочу я его в машине.
Название:	провод на инвертор.jpg
    Питается от инвертора а он прямо с АКБ 2.5 мм акустическим проводом.
    Но потом переделаю на специальный бп.
    Этот капризный.
    Тройника сейчас нет. Это был отладочный вариант.
    Камера заднего вида в салоне, в зоне действия дворника. Тепло и сухо.
Название:	кабель на камеру.jpg
    Монитор думал вместо козырька поставить, но в итоге повесил перед зеркалом. Все равно не нужно.
    На градуснике видна температура процессора 52 гр. При забортной 32.
    В наших краях такое нечасто.
    Потом может, сделаю gps антенну.
    Не нужна, но интересно.
    интернет через D-link. берет с телефона...ну или откуда получится.
Название:	wifi и флешка.jpg
Название:	гофра на воздуховоде.jpg
Название:	машина вид из комнаты 1-06-11.jpeg
    Такие дела
    прошло время.
    инвертор исключил. поставил m2itx бп.
    звуковуху вклеил в pci на поксипол ! крепко.
    поставил вин7. максимум.
    машину продаю. всборе.
    поиграюсь со следующей.
    Последний раз редактировалось nechaev.fire.18@gmail.com; 20.09.2012 в 22:24.
    По умолчанию Re: 2111
    А вложения где ?
    они ссылками почему-то сделались...
    Недостаток такого подхода в том, что при отсутствии тачскрина приходится на ходу искать курсор, чтобы подвести его к нужной области экрана. Это отвлекает от управления авто. При работающем тачскрине - ткнул в кнопку фронт-энда и пофиг где был курсор в этот момент.
    Когда у меня крякнул тач, тоже были похожие мысли по поводу трекбола или тачпада возле коленки. Но поездив пару месяцев с беспроводной мышью, понял, что если нужно жмакать в экран, тач безопаснее и удобнее.
    А вообще, редко пользуюсь мышью и тачем. 3D-Connexion - рулит!
    согласен.
    но вот мои выкладки...
    на ходу почти никогда не ползу к компу.
    музыка и сама неплохо перебирается винампом.
    громкость на магнитоле вполне доступна. с компа пиковый выход всегда.
    если в городе что-то нужно- на первом же светофоре без проблем и отвлеканий.
    на трассе- вообще не вижу проблем.
    все спокойно прикуривают за рулем. это НАМНОГО опаснее.
    много чего доступно с клавы. это вообще на ощупь мизинцем делается.
    а тач сам по себе весьма дорогая вещь, требующая к тому-же софта.
    и зимой при -25-30 есть сомнения что переживет. боюсь угробить.
    с уважением.....С.
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: 2111
    Извини за искренность, но к инсталяции карписи ты подошел совсем не с той стороны:
    1. Самое важное - ну для зачем же использовать инвертор? это же такой гемор: 1 плюс (легко найти), 1000 минусов (от потребления и т.д.)
    2. Монитор тебе просто для развлечения пассажиров? и при этом лишился зеркала заднего вида
    3. И т.д.
    Желаю удачи в построении "нормального" карписи
    3. И т.д.
    инвертор- временный вариант. не хочу сильно тратиться.
    если получится сделаю нормальный бп.
    монитор как раз не для пассажиров. я его нормально вижу. а зеркалом салонным я не пользуюсь. ну нет такой привычки. я к нему как к апендиксу отношусь. а если захочу- легко квлючу камеру и зеркало на мониторе будет.
    Цитата Сообщение от nechaev.fire.18@gmail.com Посмотреть сообщение
    согласен.
    с уважением.....С.
    Если это осмысленная точка зрения...
    Просто, мне кажется, все это очень теоретическим и основано на отсутствии практики ежедневного пользования компом в движении.
    На практике клава менее удобна, чем тач или тот же 3D connexion. Либо ее надо модифицировать (урезать до минимально необходимого количества кнопок) и расположить на реально удобном месте где-то под рукой, уж точно не на левой двери. Опять же, если ты асс в слепом пользовании клавой на ходу или на светофоре, то конечно вопросов нет...
    На морозе тач нормально функционирует. Монитору надо пару минут, чтобы слегка прогреться.
    Не навязываю свое мнение. Просто это практика большинства форумчан.
    Если у тебя свое видения управления компом, никто этого запретить-осудить не может.
    Хорошо, если умеешь ориентироваться на дороге без зеркал. Тормоза тоже придумали трусы.
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 09.01.2012 в 11:19.
    раньше я работал на автобусе. там салонное зеркало даже не для смотрения назад. скорее для подсекания чего в салоне деется.
    сейчас работаю на фургоне. тоже как-то ни о чём это зеркало.
    я им почти никогда не пользовался.
    ну разве что лбом как-нибудь зацепишься или затылком, когда по салону елозишь.
    зеркала внешние никто не отменял. в них ВСЁ видно. в том числе и миллиметровые зазоры при параллельной парковке задом, ровно поэтому проще проехать задом в узкий проезд, чем передом. при условии что это хотябы возможно.
    слепой набор с клавы мне как-то не нужен. с машине. не помню, упоминал-ли но клава и нужна-то раз в сто лет, чтобы логин с паролем набрать или поисковый запрос.
    но это столь не срочная операция что минуту спокойно подождет.
    да и то в настройках оперы есть возможность ввода личных данных без клавиатуры. совсем.
    короче клава так, для красоты.
    ну редко она нужна.
    и опять-же заострю.
    1. я не планировал заметных переделок по салону.(все можно без следа демонтировать)
    2. и самое важное. деньги, господа. я не миллионер. ну не хочу я дорогих и МНЕ не нужных вещей.
    есть хорошая поговорка "на вкус и цвет - денег не хватает"
    если бы не было ограничений, какие есть, то купил бы себе lexus LS600h и не жужжал бы не фига.
    хотя может и жужжал-бы.
    большинство форумчан конечно не могут ошибаться в выборе интерфейса.
    но вот такой я ненормальный. и телефон я себе перешил чтобы не как у всех было.
    Последний раз редактировалось nechaev.fire.18@gmail.com; 17.01.2012 в 18:10.
    Добавлю, что это выстрадано путем проб и ошибок.
    P.s Знаю одного хатчика, так он без боковых зеркал по москве летает...пользуется только салонным.
    Без салонного нельзя....губы не подкрасиш.
