Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
    По умолчанию В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    И так все по порядку
    Почему сразу V7, а не V6?
    Потому что мы заказали партию Arduino Nano V6 еще 6 мес. назад , но китайские друзья ее умудрились испортить так что мы даже не рискнули выставлять их на продажу. Оцените сами на фотографии. Кроме испорченной маски после конвертации форматов, китайские друзья умудрились припаять на оборот светодиоды у всей партии контроллеров
    Решено было перескочить эту дьявольскую цифру 6 и за одно сменить фабрику для производства Arduino, а через 4 мес. появилась Arduino Nano V.7 Думаю что разница качества сразу заметна даже по фотографии
    Чего нового в Arduino версии 7 ?
    1-Плата получила стандартное число пинов 32 вместо 30, теперь она полноценно встает в стандартную DIP32 панельку. При этом плата полностью совместима со всеми предыдущими версиями контроллеров Arduino
    2-В связи с появлением на плате двух новых пинов, появились и новые возможности
    а) Выход SPK - это выход с возможностью подключения к нему силовых нагрузок(реле,моторчики,лампочки и т.д.) до 500мА при напряжении питания нагрузки от 5 до 25в. Также к этому выводу можно подключить динамик для воспроизведения звука. Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM) позже выложу примеры
    б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в
    3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino , на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух проводов
    4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся предохранитель
    5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А, максимальная рассеиваемая мощность 0,8 Вт
    6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в
    7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм
    8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера , так как корпус MFL пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как показала практика микросхема TQFP надежнее
    9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных наводках
    10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор. Корпус резонатора экранирован и подключен к GND
    11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст контроллеру зависнуть.
    12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1
    13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными.
    14-Каждая плата герметично упакована в антистатическую упаковку
    15-При всех нововведениях и дополнениях, стоимость Arduino Nano V.7 c контроллером Atmega328 на борту, будет снижена до 750 руб.
ID:	14457 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заключение
    Все изменения и дополнения в новом контроллере Arduino Nano V.7, это результат длительного использования на протяжении 3-х лет контроллера Arduino, мной и многими пользователями. Версию 7 я тестирую у себя в течении 6-х месяцев. Полет нормальный.
    Привожу варианты схем часто используемых в проектах :
    Подключение громкоговорителя
    Подключение реле
    Подключение фоторезистора
    Подключение автомобильных рулевых кнопок
    Библиотека для Arduino Nano V.7 ускоряет работу с портами в 22 раза быстрей чем стандартные функции Arduino IDE
ID:	14460   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Arduino Nano V7.png
ID:	14470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Arduino Nano V.7.PNG
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:11.
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    Здорово!
    Описание радует и цена.
    Особенно для чайников таких, как я, пункт №3.
    З.Ы. Куда теперь девать Arduino Nano V4...
    Nissan Almera N16 продана
    Я думаю что пункт 2(а,б) тоже не менее ценный. Я его чаще всего использую
    Неужели некуда использовать?
    У меня даже примитивный выключатель света в коридоре и тот на Arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 16.05.2012 в 03:52.
    Приобрел эту плату. Где можно найти на нее описание, схему?
    Схема, скетч, описание бесконтактного выключателя
    Видео проекта выключателя на Arduino Nano V7
    Динамик в проекте подключен на вывод SPK контроллера
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2012 в 01:57.
    Описание изменений которыми Вы можете воспользоваться в своих разработках:
    Вход HV12 подключен к пину D12 через диод Шоттки, для возможности подавать на этот вход сигнал с уровнем от +6в до +30в. Дополнительно потребуется программное подключение внутреннего подтягивающего резистора
    Выход SPK это усиленный выход D12, собран на N-P-N транзисторе с открытым коллектором, максимально допустимым током 500мА и максимально допустимым напряжением +25в
    Аналоговый вход А7 на данном входе подключен подтягивающий к +5в резистор 3,3к. Резистор добавлен для того что бы можно без всякого обвеса подключать аналоговые датчики, такие как фоторезистор, терморезистор, N-P-N фототранзистор, рулевые резистивные кнопки, датчик уровня, тензодатчик, реостат и прочие датчики.
    Сторожевой таймер (WDT) этот тот таймер который не даст контроллеру зависнуть. Как реализовать это в Вашем скетче я опишу отдельно
    Последний раз редактировалось Chip; 30.05.2012 в 14:16.
    Не подскажете, как ловить +12 В на входе?
    Если вход "висит" в воздухе - то на нем постоянно меняется 0 или 1. Если подключить внутренний резистор через digitalWrite (12, HIGH), то все нормально, висит 1 и при замыкании на землю 0. digitalWrite (12, LOW) не влияет никак.
    Подтягивал на землю внешними резисторами на 10к и 4к7 - никакого эффекта
    Гуру Аватар для reanon
    с цифровыми входами надо работать через переменную, и делить напряжения поставить
    иначе не выйдет
    иначе не выйдет
    Я спрашивал только про высоковольтный вход - там стоит диод Шоттки и напряжение выше 5 вольт этот вход нормально принимает.
    И не совсем понял, что имеется ввиду "работать через переменную". функция digitalWrite и без переменной нормально работает. Для проверки смысл мне огород городить?
