Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Помогите с выбором блока питания
    Приветствую!
    Прошу помощи с выбором блока питания. У меня в авто не комп, а мультимедийный плеер.
    Проблема в том, что при включении зажигания он перегружается и естественно сбрасывается играемый трек и плеер потом долго загружается. Кроме того, при кратковременном глушении двигателя (например на заправке) потом опять приходится загружать плеер.
    Согласитесь проблема схожая с компьютерной.
    Есть ли какие то решения с применением "правильного" блока питания что бы такие проблемы ушли в прошлое.
    Ведь вы же как то решаете это? Не загружаете же Windows каждый раз.
    Заранее благодарен за помощь.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором блока питания
    А по какой причине , просадку не держит?
    Скорее всего да, мне трудно судить, я не спец.
    Электролитический конденсатор большой емкости должен помочь
    Так что получается, что компы не перегружаются только из-за того, что кондеры стоят большой емкости?
    Я читаю про компьютерные БП, там про отсечки речь идет, это мне не поможет?
    Нет, в БП для ПК другая схемотехника, проще сказать более сложная схема
    Отсечки чего?
    Отсечки чего?
    Я так понимаю временные отсечки на включение и выключение...или не правильно понимаю?
    Сначала стоило бы определиться точно с проблемой. Может блок питания и не нужен, как и кондеры.
    При включении зажигания или при пуске мотора?
    Какой центр, как подключен?
    Если просто к АСС, то на многих машинах на АСС снимается напруга для облегчения запуска двигла, соответственно это не просадка, полное отсутствие питания. Если подключен к прямому плюсу, уже бороться с просадкой. У всех автомобильных ММЦентров два провода плюса (АСС и ВАТ) и если они банально перепутаны, то так и будет происходить
    Конечно же при пуске мотора.
    Подключен мультимедиа плеер Dune 303, подключен естественно к ACC. Подключал напрямую к плюсу аккумулятора, тогда перезагруза конечно не происходит, но появляется сильнейший щелчек в колонки при выключении зажигания... ну и плеер не всегда выключаешь перед выключением зажигания, тогда он продолжает разряжать аккум на припаркованном авто...вплоть до полного разряда.
    вы знаете, у меня точно такая же проблема.
    Очень часто деревенская клумба помещалась в старую тележку.
