Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Re: Помогите с выбором блока питания
    Сначала стоило бы определиться точно с проблемой. Может блок питания и не нужен, как и кондеры.
    Проблема в том, что при включении зажигания он перегружается
    При включении зажигания или при пуске мотора?
    Какой центр, как подключен?
    Если просто к АСС, то на многих машинах на АСС снимается напруга для облегчения запуска двигла, соответственно это не просадка, полное отсутствие питания. Если подключен к прямому плюсу, уже бороться с просадкой. У всех автомобильных ММЦентров два провода плюса (АСС и ВАТ) и если они банально перепутаны, то так и будет происходить
    Конечно же при пуске мотора.
    Подключен мультимедиа плеер Dune 303, подключен естественно к ACC. Подключал напрямую к плюсу аккумулятора, тогда перезагруза конечно не происходит, но появляется сильнейший щелчек в колонки при выключении зажигания... ну и плеер не всегда выключаешь перед выключением зажигания, тогда он продолжает разряжать аккум на припаркованном авто...вплоть до полного разряда.
