Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление полным приводом
    Проверить и отладить схему можно в протеусе
  2. #22
    Да я понимаю, что можно.
    Но это надо уметь. Небось и описание компонент делать надо.
    На вскидку хотя бы сказали подойдет ли...
  3. #23
    Скорее всего схема не заработает.
    Почитай здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 20.12.2012 в 02:38.
  4. #24
    уж послали, так послали
    А вот такая схема:
  5. #25
    Тут какой-то ляп с K157UD2, в жизни она явно не 8 выводная
  6. #26
    Используй классическую схему(смотри рис), только на входе подключи защиту из диодов и рассчитай коэффициент усиления
  7. #27
    А ОУ здесь какой?
  8. #28
    Не имеет значения, например LM338, LM358
  9. #29
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Да, от датчика, через делитель.
    Со схемой помогите все же...
    Померяйте ещё и сигнал, идущий по кабелю к блоку. Например на контактах блока. Там, возможно, будет более подходящий уровень сигнала, если датчик запитан в "активном" режиме.
  10. #30
    Попробовал схему на К157УД2, в результате получил:
    - сигнала вообще никакого нет на осциллографе (линия с помехами)
    - на панели приборов загорелась неисправность АБС (горела до первого штатного срабатывая АБС, благо сейчас лед).
    Насчет датчика АБС (индуктивный): на обоих концах напряжение около 3V (разница 0,1В).
    Ну то есть земли в нем нет.
