Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
    По умолчанию Управление полным приводом
    Продолжение проекта тут: http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post109971
    Необходимо включать электромуфту заднего моста...
    Условием включения муфты является пробуксовка передних колес.
    От датчиков частоты вращения передних колес (ABS, датчики индукционные) планирую взять показания и сравнивать левый с правым (конечно с учетом положения руля).
    На датчик подается +12В.
    Замерил сопротивление датчика при вращении колеса, сопротивление меняется от 1290 до 1310 Ом.
    Планирую сигнал с датчика подать на аналоговый вход через диод шоттки.
    Вот только что у меня получится, пределы изменения-то небольшие...
    Что-то в голове не укладывается, как сравнить показания?
    У левого и правого датчиков сопротивления разные ~1280 и 1330.
    Подскажите как выкрутиться?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 07.01.2016 в 23:19.
    По умолчанию Re: Управление полным приводом
    А сопротивление здесь не при чем, ты же сам написал что датчики индукционные, а это значит они вырабатывают ток за счет индукции
    Ставь последовательно входу диод, только на цифровой вход, конденсатор керамику 0,01мкф параллельно входу и измеряй
    Если уровень индукции слабый, то тогда пробуй на аналоговом входе
    А еще лучше сначала проверить осциллографом
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2012 в 02:53.
    Как-то так или я накосячил?
    Диод 1n4148 годится?
    Все неправильно.
    У диода перепутана полярность, конденсатор нужно ставить параллельно входу
    Но такая схема в любом случаи не подойдет
    Можно диод оставить как есть и добавить стабилитрон с резистором
    А еще лучше не гадать и осциллографом посмотреть что там за импульсы
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2012 в 02:58.
    Осциллографа нет, из ардуины не получился...
    Диод перевернул...
    Кондер не понял как ставить
    Ну вот как-то так:
    Угадал?
    Я же написал что для индукционного датчика такая схема не подойдет
    Сигнал должен иметь такой вид:
    Chip
    Cхемку можно получить в качестве помощи (можно выдержку из какой-то схемы,а я перерисую)?
    Диод, стабилитрон и резистор каким номиналом?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 09.12.2012 в 13:22.
    ссылка как раз на тему сопряжения датчика абс и AVR
    еще одна схема.
    Показал спецам все ссылки по теме, родили мне такую схему (при условии, что контроллер будет ловить 0,1В)
    будет ли она работать?
    Покритикуйте...
    Может один из диодов на стабилитрон заменить? резистор номинал 1к пойдет?
    И на какой порт все это вешать, на аналоговый или цифровой?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 12.12.2012 в 21:43.
    Нужно фильтровать и усиливать сигнал
    Для этого нужно знать точную частоту несущей
