Страница 70 из 89 ПерваяПервая ... 20606465666768697071727374757680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #691
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Подскажите пожалуйста, люди добрые! Сегодня попробовал запустить этот блок питания, пока понять не могу, то ли китайцы подсунули бракованный БП, то ли я что-то не так делаю. Взял БП от компа на 450 ватт, запустил его поставив перемычку, проверил тестером 12,4В есть (брал желтый провод из 20 пин разъема на материнку и землю с того же шлейфа), подключил эти два провода к m2-itx к J1 J2 полярность правильная. Поставил на 20пин разъеме m2-itx перемычку, БП не запускается, т.е. замеряю вольтаж на 20пин разъеме и на разъемах питания периферии реакция нулевая. Может еще что-то надо сделать для его запуска?
  2. #692
    Провод Cu, витой, d=1mm, l=2.5m
    Провод такой не пойдет, используйте провод сечением от 2,5кв.мм
    Зарядное устройство «Striver PW-325», НПП «Орион СПб».
    К сожалению схемы на это зарядное устройство у меня нет.
    Но я полагаю что на выходе у него будут достаточно большие пульсации
    Попробуйте взять +12 от БП настольного ПК
    Последний раз редактировалось Chip; 22.12.2012 в 18:39.
  3. #693
    Спасибо, уже разобрался. БП без АСС не запускается. В инструкциях к сожалению это не описано, я пологал, что АСС просто для управления задержками. После подачи питания на АСС все заработало.
  4. #694
    Здравствуйте ,помогите начинающему карписишнуку пожалуйста ,хочу заказать этот БП ,имеем:
    матплата ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme .... или тут ,чета сайт гонит(
    проц CPU Intel Core i3-2120T BOX
    монитор Prology 750 T пойдет мимо бп.
    жесткий диск полюбому SSD ,оперетивки наверно 2х2 (может и 4х4),не определился пока с конечным набором, но точно будут:
    2 доп вентилятора в корпус,Yota ,клава+мышь , радиво ,ну и хз пока что еше ,но думаю не много усб устройств, если не устроит встроенный звук в последствии звуковая плата.
    вопросы:
    1. потянет ли ?
    2. если п.1 то на какое примерно время работы расчитывать ,при полном заряде нового хорошего акума, без запущенного двигателя естественно.
    3. взможно ли (точне стоит ли того и чем грозит) подключение не "на прямую" к акуму а к проводам в торпеде ,просто на заглушке для питания доп устройств японцы написали 12v 140w ,не очень хочу корпусину ковырять.
    4. для проверки достаточно ли подключить дома к бп от компа ,при этом на ACC подать +12v ,выклячая оный ,для проверки правильной работы M2-ITX совместно с мат платой?
    5. хочу в последствии иногда подключать лазерный принтер ,как лучше это организовать ,поможе ли в этом M2-ITX ?
    6. сколько конкретно на нем шнуров питания sata Molex и т.п. сейчас ? (как проверить версию покупаемого не нашел)
    7. нужно ли выводить с мат платы обычные кнопки питания и reset ? точнее повлияет ли это на корректный вход и выход "из сна" ?
    благодарю .
    Последний раз редактировалось mendisabal; 23.01.2013 в 16:41.
  5. #695
    1-Потянет, для него это не очень большая нагрузка
    2-Емкость какая?
    3-На прямую лучше всего подключать
    4-Можно
    5-вот этого не стоит делать, лазерный принтер потребляет как утюг при разогреве печки
    6-не подскажу , так как под рукой БП нет
    7-Это на ваше усмотрение
  6. #696
    2-Емкость какая?
    60 А\ч
    понимаю ,даже полностью согласен ,но работа обязывает (не уезжая от дома клиента по быстрому стряпать проект и напечатать) ,я думал можно реализовать минуя встроенный в принтер преобразователь 220 v .
    спасибо за содействие
  7. #697
    У меня акум..55 а/ч, 10 часов писи работал без заводки авто, потом завелся без проблем. Проц i7, БП М2-АТХ.
  8. #698
    ого ,если не шутите ,это круто ,я так понял этот бп есть новая версия вашего?
  9. #699
    Только учитывайте еще другие потребители, которые у Вас в автомобиле
    Если будет только один компьютер то в среднем вместе с монитором он будет потреблять 3,5А в час 60/3,5=17 часов но это в теории, на практике так не получится. В реальности 10 часов без дополнительных потребителей
  10. #700
    спасибо .
    это понятно ,когда усиль буду ставить - переподключу ,т.е. не критично подключение к штатным проводам?
