Страница 6 из 47 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 469
  1. #51
    Arduino Nano по периметру платы имеет кучу ножек, они как то задействуются или можно их отпаять?
    Можно отпаять или подогнуть.
    На фотографии готового изделия (на первой странице) в центре катушки с лентой есть моток с проводами. Что это?
    Это проводок 15см припаян к ленте, он там не нужен, но в таком виде она приехала
    Как совместимость с win8x64?
    Не проверял
    Как выглядит все на практике? Как я понимаю запускается программа pixelight, запускается плеер с видяхой, pixelight резидентно висит и все красиво светится?
    Все верно, так и работает, но еще нужно в файле конфигурации прописать число светодиодов с каждой стороны телевизора
    Можно пожалуйста поподробнее про процесс программирование arduino nano
    Сегодня попробую сделать файлик, которым можно будет прошить контроллер одним криком
  2. #52
    Новичок Аватар для AlexMorbo
    Супер, а под XBMC софт будет работать?
  3. #53
    У меня работает, даже с процессором Atom
  4. #54
    Ребята вот ссылочка на habrahabr.ru про эту подсветку ... классный пост ... теперь намного понятнее что к чему !!!
  5. #55
    Привет всем!
    Вопрос такой: будет ли версия Pixelight под Mac OS X? Или может есть возможность использовать другой софт?
  6. #56
    К сожалению я не знаком с этой операционкой
  7. #57
    Можно ли будет с вами связаться и попробовать портировать программу? Скорее всего переписать придётся только захват изображения. (надеюсь у меня хватит сил =))
  8. #58
    1. Как настроить программу или скетч, если у меня начало ленты не в углу телевизора, а посередине нижней ножки. Т.е. лента расположена против часовой стрелки (если смотреть сзади), со смещением 15 светодиодов?
    2. Можно ли заставить программу захватывать второй монитор (в моем случае второй монитор - телевизор)?
  9. #59
    Слабо все понял )
    Скачал "Архив с исполняемым файлом" с хабра... он у меня не запускается пишет что нет файла msvcp110.dll, скачал его кинул в систем 32 или в папку с программой... все равно пишет что нет его, у меня Виндовс 7 64 бит.... на ХР пишет что вообще программа не Вин32
    Я так понимаю что это программа должна заработать и с ее помощью я могу в ардуино залить код и все настройки производить... ?
    Или как это делается? Я очень слабо это понимаю все... как спаять это просто... а вот как залить... все коды эти....
  10. #60
    Пишите в личку, обсудим
