Страница 6 из 47 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 469
  1. #51
    По умолчанию Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    Arduino Nano по периметру платы имеет кучу ножек, они как то задействуются или можно их отпаять?
    Можно отпаять или подогнуть.
    На фотографии готового изделия (на первой странице) в центре катушки с лентой есть моток с проводами. Что это?
    Это проводок 15см припаян к ленте, он там не нужен, но в таком виде она приехала
    Как совместимость с win8x64?
    Не проверял
    Как выглядит все на практике? Как я понимаю запускается программа pixelight, запускается плеер с видяхой, pixelight резидентно висит и все красиво светится?
    Все верно, так и работает, но еще нужно в файле конфигурации прописать число светодиодов с каждой стороны телевизора
    Можно пожалуйста поподробнее про процесс программирование arduino nano
    Сегодня попробую сделать файлик, которым можно будет прошить контроллер одним криком
  2. #52
    Новичок Аватар для AlexMorbo
    Супер, а под XBMC софт будет работать?
  3. #53
    У меня работает, даже с процессором Atom
  4. #54
    Ребята вот ссылочка на habrahabr.ru про эту подсветку ... классный пост ... теперь намного понятнее что к чему !!!
  5. #55
    Привет всем!
    Вопрос такой: будет ли версия Pixelight под Mac OS X? Или может есть возможность использовать другой софт?
  6. #56
    К сожалению я не знаком с этой операционкой
  7. #57
    Можно ли будет с вами связаться и попробовать портировать программу? Скорее всего переписать придётся только захват изображения. (надеюсь у меня хватит сил =))
  8. #58
    1. Как настроить программу или скетч, если у меня начало ленты не в углу телевизора, а посередине нижней ножки. Т.е. лента расположена против часовой стрелки (если смотреть сзади), со смещением 15 светодиодов?
    2. Можно ли заставить программу захватывать второй монитор (в моем случае второй монитор - телевизор)?
  9. #59
    Слабо все понял )
    Скачал "Архив с исполняемым файлом" с хабра... он у меня не запускается пишет что нет файла msvcp110.dll, скачал его кинул в систем 32 или в папку с программой... все равно пишет что нет его, у меня Виндовс 7 64 бит.... на ХР пишет что вообще программа не Вин32
    Я так понимаю что это программа должна заработать и с ее помощью я могу в ардуино залить код и все настройки производить... ?
    Или как это делается? Я очень слабо это понимаю все... как спаять это просто... а вот как залить... все коды эти....
  10. #60
    Пишите в личку, обсудим
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
