Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 307
  1. #181
    Чип сегодня при установке обнаружился косяк, когда включается зажигание светодиод, который я повесил на ногу ULN2003a, для индикации загорается, (как я потом заметил чуть тусклее чем при тишине), а реле физически не включается. Как следствие тишина не срабатывает. После пуска двигателя все начинает работать в штатном режиме, а и еще ниуанс, когда зажигание включено и двигатель не запущен я могу его запустить без тишины. Не могу понять где косяк в коде помогите
  2. #182
    попробуй так
      if (digitalRead(4)==LOW)
    a=false;
    flag=true;
    digitalWrite(MuteHIGH);
      if (
    digitalRead(4)==HIGH && !a)
    a=true;
    flag=false;
    digitalWrite(MuteLOW);
    переменную а не забудь объявить в начале. и еще я бы строки flag=true; digitalWrite(Mute, HIGH); в setup поставил перед инициализацией порта, чтобы 3 секунды не ждать пока модуль настраивается
  3. #183
    Спасибо большое все заработало как надо строки flag=true; digitalWrite(Mute, HIGH); поставил в setup действительно так лучше завтра буду проверять.
    скетч в последней редакции:
    #include <MsTimer2.h>
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    boolean stopflag=true;
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    flag=true
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
      if (
    digitalRead(4)==LOW
    a=false
    flag=true
      if (
    a=true
    flag=false
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
  4. #184
    по поводу сенсоров вот статья:
    Пришла идея реализовать работу фотосенсора, срабатывающего от приближения предмета. От идеи до реализации ушел час, на коленках была собрана тестовая схема, на экране был написан простейший код микроконтроллера.
    Принцип работы простой: берется стандартный фотоприемник типа tsop17хх (например TSOP1736 ), которые часто применяют в приемниках пультов дистанционок, берется любой инфракрасный светодиод. Как известно фотоприемник расчитан на прием инфракрасного излучения промодулированный частотой, к которой этот самый фотоприемник наиболее чувствителен. Для фотоприемника TSOP1736 это частота в 36 кГц, где две последние цифры в маркировке это частота.
    TSOP17xx
    Заставляем светодиод посылать пачки импульсов, промодулированные несущей частотой и заставляем микроконтроллер анализировать принимаемый сигнал и при наличие возвращенного отраженного сигнала что то делать. У меня просто загорался светодиод.
    TSOP17xx — схема внутри
    Сначала хотел организовать работу на генераторе случайных чисел, который содержится в стандартной библиотеке stdlib.h, но затем решил сделать совсем просто: посылать серию коротких пачек и подсчитывать число промахов и удач приема фотоприемником. Нужно это для того, чтобы сенсор реагировал только на свой светодиод, а на светодиод пульта от например телека — нет. Идея оказалась вполне удачной и очень даже работоспособной. Сколько я её не мучал — промахов небыло, срабатывает четко, при этом на пульты дистанционок — нет.
    MCU микроконтроллер, PH — фотоприемник, IR — инфракрасный светодиод, R -подстроечный резистор, регулируется мощность излучения.
    Идею можно вполне реализовать например для автоматики салонного освещения: поднес руку к светильнику — загорелась. Поднес ещё раз — потухла. Или сделать сенсорную кнопку. Или ещё что.
    тоже не плохо))))
    а есть сенсоры которые могут работать через лист стали толщиной 0.5 мм может это что то связанное с радио?
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 21.03.2013 в 00:48.
  5. #185
    была еще одна проблемка при остановке двигателя у меня зажигание выключается на 1 секунду но до момента как включается лампочка акамулятора еще остается немного и по этому у меня появлялся щелчек в колонках как раз в эти доли секунды убрал путем задержки включения звука после команды "япошка" на две секунды щелчек исчез
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    boolean flag=false
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    flag=true
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
      if (
    digitalRead(4)==LOW
    a=false
    flag=true
      if (
    a=true
    flag=false
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    delay(100);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    delay(1000);
    flag=false
    delay(2000);
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
  6. #186
    Вот реализация оптического сенсора
  7. #187
    И вот я опять здесь прошу прощения за задержку новенькую плату ардуино получил только вчера хотел узнать Чип а если использовать датчики парковки типа вот этих
    и грязь по моему ни по чем)))
  8. #188
    Даташит есть на датчики?
  9. #189
    эммм забыл сказать это датчики парктроника он ультразвуковой
    есть еще вот такие выполненнвее в виде шилда
Название:	5XUltrasonic-Sensor-font-b-ultrasonic-b-font-font-b-transducer-b-font-distance-sensors-font-b.jpg
    но они не герметичны ставить целой платой не вариант а выносить или менять на др датчики (герметичные) я не знаю можно?
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 02.05.2013 в 21:33.
  10. #190
    Я знаю что он ультразвуковой, но с теми что на картинке его сравнивать нельзя
    Для него придется лепить усилитель с компаратором и преобразователь для передатчика
