Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 114
  1. #61
    Пользователь Аватар для juggler
    По умолчанию Re: CarPC in Toyota Prius NWH20L
    Цитата Сообщение от HiddenPilot
    Вот такая мулька получилась в результате экспериментов с ускорением запуска винды.... Итог менее 5ти сек. Но в живую кажется 2-3 секунды...
    Ну и самое печальное что на этой сборке не запустились с первого раза ни РР ни ЦФ....
    CF на MicroXP у меня тоже не запустилась. Когда тестил, просто снес и поставил полную версию. Сечас пришла мысль, что проблема может быть в отсутствии .NET версий 1.1SP1 и .NET 2.0, которые надо ставить отдельно.
    Грузится в самом деле влет. Но я предполагал проблемы с BlueTooth, сетью и обновлениями (типа SP3), поэтому в итоге от MicroXP отказался.
    Сколько стоит SSD 120GB? И где?
  2. #62
    Cечас пришла мысль, что проблема может быть в отсутствии .NET версий 1.1SP1 и .NET 2.0,
    нет по крайней мере 1.1 я установил, а потом версия 1.2 обновила до Сп1 но результатов не дало... кстати ЦФ запускается, но каждый раз просит её настроить а при запуске на кнопках нед надписей, и при промотке кнопок подвисает, но если сразу нажать выход то выходит .... Попробую обновить до 1.47, но думаю тоже результата не даст...
    Проблемы с БТ меня на данном этапе не пугают т.к. есть встроенный хэндс фри и глюков влюбом случае у него меньше...
    Сп3 тоже не проблема т.к. в моей сборке (v0.8) уже интегрирован пакет сп3... НО к сожалению в аннотации я прочитал что есть пару ограничений которые не позволят мне по полной использовать КарПц, по крайней мере вырезаны сервисы Видеокамер, что не есть гуд.... Но как гриться ради эксперимента попробовать не мешало.... Попробовал, результат поразил, впечатлил, терь есть к чему стремиться...
    Что касаемо винта, не совсем правильно выразился... не емкость 120 метров, а скорострельность 120 мегабайт в секунду...
    Привезут его с пендосии, но думаю и у нас вскорем будущем подобных девайсов будет навалом, потому как кроме супертайленда с подобными заявленными харками ССД анонсировал Трансценд.
    А стоимость в пендостане их такая
    30 гиг - 6150р ($260), есть еще на 15гиг за 4100р самые бюджетные варианты
    60 гиг - 9350р ($395)
    120 гиг - 15350р ($650) самый оптимальный вариант цена/гиг. Думаю к зиме эти цены можно будет разделить на 2.
    при чем в санрайзе CF 16гб 300х(40мб/с) стоит 6500р,
    При этом к нему нужен переходник. + его доработать чтобы выжать из флэшки максмиальную скорость в 40 мб/с, иначе максимум 22-27 мб/с. А в ССД сразу САТА2 интерфес, что позволит раз и навсегда выключить ИДЕ контроллер + средняя скорострельность 120 мб/с...
    Так же обыконвенный ЦФ не умеет распределенно записывать по всей "поверхности" . А вот ССД никогда не запишет 2 раза подряд в одну и туже ячейку(покрайней мере Супер Талент), а потому чем больше емкость винта тем больше винт проживет при одинаковом количестве записи в один день...
    а именно:
    Read: Unlimited
    Write:
    8GB 4.38 yrs @50GB write-erase/day
    15GB 8.22 yrs @ 50GB write-erase/day
    30GB 16.44 yrs @ 50GB write-erase/day
    60GB 32.88 yrs @ 50GB write-erase/day
    120GB 65.75 yrs @ 50GB write-erase/day
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 23.06.2008 в 18:39.
  3. #63
    Заглянул на eBay по поводу SSD Disk...
    В общем, можно найти 32 ГБ ~$200 с доставкой. Падают цены...
  4. #64
    Так то оно так, только какие скорости, например предыдущая линейка трансценда, окторая лежит на прилавках дает скорострельность в районе 16 мб/с... и зачем он такой нужен ?
  5. #65
    так оно и есть.... перешел по одной из ссылок из ебэя которая как раз получается ~$200 за 32, и там черным по белому
    # MLC: Read up to 26MB/s, Write up to 13MB/s
    И зачем он такой за такие деньги, когда можно CF на 16 гиг 133х трансценд купить за $85 и со скоростью в 1,5-2 раза большей 40/23 мб/с...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 23.06.2008 в 18:46.
  6. #66
    Скажу больше трансценд на 32 гига в россии можно купить за $180 но скорости просто убивают
    http://price.ru/bin/price/prodlist?c...here=00&sort=1
  7. #67
    А как насчёт использования iRam ?
    http://hard.compulenta.ru/186024/
    Вот вопрос про сохранение данных...что то мутно слишком)) а 4Гб оперы мона купить за 2+ тыщ.руб
    Последний раз редактировалось ABulka; 24.06.2008 в 00:51.
  8. #68
    все хорошо но само устройство только стоит 170 баксов
    во вторых работает на ДДР1 а она дороже чем 2+ рублей
    В третьих вставляется в PCI слот что увеличивает габариты компьютера...
    На сколько я помню аккумулятор который идет в комплекте может хранить информацию менее суток...
    Короче не наш вариант
  9. #69
    Запись для себя и не только
    Нашел про отладку RR:
    add debugmode=true to RR.INI
    the debug.txt file created in RR's folder
  10. #70
    Опять запись для себя и не только
    В качестве камеры заднего вида будет установлена вот такая камера по цене 1500р
    Во превых потому как один фиг надо покупать задний держатель номера
    Во вторых камера умеет зеркалить изображение
    В третих можно настроить как угодно (вращается по горизонтальной оси)
    В четвертых имеет ИК подсветку....
    Ну и не так дорого....
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...50&postcount=8
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 22.07.2008 в 11:41.
