Страница 72 из 89 ПерваяПервая ... 22626667686970717273747576777882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #711
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Для эффективного использования CarPC с блоком M2-ITX поставте перемычкна В2 и сконфигурируйте в виндовс по нажатию на кнопку Power переходить в "Ждущий режим"
    Выходит комп из этого режима почти моментально , потребление минимальное, очень удобно при коротких остановках не более 20мин.
    Наверное имелось ввиду- перемычки на В0,В1, В3 (вторая ревизия)
  2. #712
    Здравствуйте!
    Вчера доставили БП купленный на carmonitor все вроде нормально, но при подключению к аккумулятору мать стартует, но через пару секунд отключается.
    При подключении +ACC загорается 5VSB, дважды мигает 5V мать стартует и тут же выключается. Включение кнопкой J9 приводит к тем же результатам.
    Напряжение на аккумуляторе 12,4 В, джампер на В3, провода длинной 30см сечением 3кв.мм. подсоединенны к присланным вместе с БП.
    МП GA-E350N подключалась без периферийных устройств, от обычного БП работает нормально.
  3. #713
    А разве J9(или J4 поправте, а то забыл) не наглухо нужно подключать к материнке проводом шедшим в комплекте?
    Последний раз редактировалось sirota; 08.05.2013 в 23:12.
  4. #714
    J4 - к материнской плате к пинам "Power ON" - так и сделано
    J9 - к кнопке Power ON (при наличии кнопки) - подключил кнопку на всякий случай, просто люди выше писали что с кнопки стартует нормально, ан не тут было =(
    Последний раз редактировалось krivedko; 08.05.2013 в 23:13.
  5. #715
    Тоесть без J4 соединения, мать будет стартовать, но тут же обрываться так?
    Если точно туда подключил, то должно работать.
    Последний раз редактировалось sirota; 08.05.2013 в 23:17.
  6. #716
    Видимо мы друг друга не понимаем =)
    БП подключен через J4 и стартует от замыкания +ACC, кнопка же была подключенна к J9 просто для теста, после того как обнаружилась проблема с автоматическим стартом через АСС. И к сожалению кнопка проблемы не решила.
  7. #717
    Надеюсь АСС при замыкание на +12вольт там же и остается?, а то все бывает.
  8. #718
    Да конечно. Блок питания при всем этом нормально срабатывает по таймингам(через 5 сек подает сигнал на включение, через минуту потухают диоды, значит пропадает питание) но вот МП отключается.
    Смущает что 5V мигает 2 раза(может быть так и должно, тут я не силен), просто субъективное мнение что он подает сразу 2 сигнал и МП думает что пора отключаться?(ну это мои "нубские" догадки)
    Последний раз редактировалось krivedko; 08.05.2013 в 23:30.
  9. #719
    4-х пиновый провод из комплекта не забыл подключить?
  10. #720
    Питание процессора? да
    Закакзал на всякий случай переходник 20 pin - 24 pin питания, завтра привезут. Но по личному опыту думаю дело не в нем, мать должна и так нормально стартовать
    Последний раз редактировалось krivedko; 08.05.2013 в 23:39.
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
