Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
  1. #41
    По умолчанию Re: Монитор Alpine TME-M740 BT
    У меня пока нет такого RGB Кабеля. Если появится- поэкспериментирую. Если заказывать такой ALPINE кабель, он станет примерно в 35$ (Китайских таких не видел). Если на Украине кого-то заинтересует- можно один такой кабель на двоих заказать и разрезать пополам.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Крестик Посмотреть сообщение
    Забыл дополнить...... синхру смешал на резисторах 150 Ом. На ЛП5 больше не получалось почему то.
    А на приведенной схеме обеспечивается нормальное питание микросхемы ЛП5? может ей попробовать дать нормальное внешнее питание а не с VGA?
    Последний раз редактировалось sergey2007; 14.05.2010 в 20:30.
  3. #43
    Ну...... возможно, там по моему +5 вольт. Попробую отпишу.
  4. #44
    Монитор подключен с разрешением 1024Х768, отличная картинка, без сдвигов и PowerStrip. Скин на ЦФ придется поправить.
  5. #45
    плизз.. дайте чайнику схему смеси синхры без ЛП5...
    как смешать на резисторах...?
  6. #46
    А можно поподробнее на каком варианте подключения остановился (схемка и настройка винды)
  7. #47
    Добрый день! имеется такой монитор! пока подключена камера заднего вида (показывает со сдвигом в правую сторону), позже хочу подключить ноутбук! так и не понял что нужно сделать, чтобы тач зафурычил! и еще одно: в этом аппарате есть хендсфри, захотеля я его подключить к магнитоле, чтобы общаться через динамики подключенные к магнитолле, но на выход звук не идет! это так и должно быть? или я чего-то неправильно подключаю! ?????
