Может кому понадобится. Схема подключения этого RGB монитора к VGA разъему компьютера на микросхеме К555ЛП5 (74LS86).
Последний раз редактировалось Крестик; 28.12.2009 в 23:54.
Победил картинку через "PowerStrip" разрешение 1056х594.
У Львовича стоит разрешение 848х480
Завтра если минутку найду сделаю скрин. А так, подключил к буку, выставил 800х600 и без PowerStrip работал нормально, но подергивалось чуть чуть и при просмотре фильма иногда бежали строки (может с кондерами что не так?). После установки утилиты, с разрешением 800х600 стал хуже показывать. Первым делом стал грешить на адаптер, но позже пробовал другие разрешения и наткнулся на это соотношение.![]()
Последний раз редактировалось Крестик; 31.12.2009 в 00:59.
Добрый день. Подскажите пожалуйста работает ли приведенная выше схема VGA подключения если монитор подключен не на прямую, а через хаб Alpine VPA-B222 ?
Я извиняюсь за задержку, произошел казус с VGA переходником и материнкой на ноутбуке. 2 недели боя и наши выиграли. Первым делом грешил на переходник т.к. после его изготовления, решил залить его герметиком для изоляции. За двое суток он (ненормативная лексика) не высох (как потом оказалось при вскрытии) и был подключен для фотографирования настроек разрешения и он не включился - тут то все и началось! Начал первым делом грешить на переходник, спаял новый - он не алло и пошло поехало....... ИТОГ. Из прочитанного на форуме и (теперь) личного опыта, понял что PowerStrip ну ни как не хочет дружить с Intelовскими материнками. В моем КарПС мать D945GCLF2 которая не поддерживает разрешение НИЖЕ 800х600. И PowerStrip не хочет активировать кнопку доп. настройки, а без них выставлять другие разрешения смысла нет, хотя на других материнках (тоже Intel) PowerStrip вставал и работал нормально!!! И когда подбирал оптимальные разрешения не однократно, после что то происходило странное с ними, а точнее с драйверами, вплоть до отказа принимать клоны мониторов. Пришлось отказаться от PowerStrip и использовать штатную программу. На фото изображены настройки монитора, где видно что при частоте 60Гц имеется смещение картинки в право, но при выставлении 72!!! Гц все стало на свои места. Проект можно продолжать!
Забыл дополнить...... синхру смешал на резисторах 150 Ом. На ЛП5 больше не получалось почему то.
Последний раз редактировалось Крестик; 13.01.2010 в 12:52.
а как вывод тача на комп делается?
