Страница 74 из 89 ПерваяПервая ... 24646869707172737475767778798084 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #731
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Я проверял материнскую плату FOXCONN H61S с core i5, работает без проблем
    В www.carmonitor.ru имею долевое участие
  2. #732
    Подскажите пожалуйста carpc садит аккумулятор блок питания ATX845B так на нём написано, информации о нём нигде не смог найти. Может кто-то сталкивался с таким БП что сним можно сделать чтоб он не садил АКБ Заранее спосибо
  3. #733
    Вопрос решается при помощи 2-х релюшек
  4. #734
    Вообщем привезли мать ASRock H77M-ITX, поодключил к М2-itx, и вуаля 3 светодиода на БП горят, кулера работают. Ну думаю все нормально, отключил и подсоединил к БП от настольного компа.
    Залил винду,подключаю обратно, все вроде хорошо, все вроде работает, но нет сигнала на мониторе. В чем может быть загвоздка?
  5. #735
    Сегодня отсоединил в очережной раз провода от БП и заметил отсутствие контакта на плате
    с него должны идти 2 провода +12В на питание процессора. Все мои проблемы как я понимаю из-за него.
    Что бы то значило, и как дальше действовать?
  6. #736
    А фото контактов с обратной стороны платы, можно посмотреть?
  7. #737
    фото под наклоном что бы было видно что ножки там не было изначально =(
    UPD есть ли какая гарантия на кармонитор на данный случай ?
    и если проблема в контакте, могу ли я припаять данный контакт у себя в городе в СЦ, и что при этом будет с гарантией?
    Последний раз редактировалось krivedko; 20.05.2013 в 21:41.
  8. #738
    Могу предложить 2 варианта
    1-отправить БП по гарантии в кармонитор
    2-Кармонитор могут отправить бесплатно 24 + 4 пиновай кабель, в пункт выдачи заказов Вашего города
    P.S.
    СЦ бывают разными.
    В СЦ могут повредить внутренний слой и кто будет крайний?
    Последний раз редактировалось Chip; 20.05.2013 в 22:03.
  9. #739
    как я понимаю он будет подключаться сюда:
    Вложение 16270
    и заменять собой питание процессора от J7 ? Если да то это было бы замечательно.
  10. #740
    Все верно
