Страница 8 из 261 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2609
  1. #71
    То есть комп все таки нужен? Другого варианта нет? Я про быстрый запуск. Или после обкатки бук убираем и ставим устройство вывода графики? Существует такое?
    Эмулятор это железо или софт? (Я не все еще прочитал ) сигналы живые или виртуальные?
    По монитору тоже вроде понятно.
    Модель компа вечером выложу.
    Про наличие приборки я уже точно определился. В ней ИММО2 стоит. Пусть лежит под панелью. Найду место.
  2. #72
    Гуру Аватар для reanon
    Коллеги, идея Венатора под андроид еще жива?
    Или можно забыть?
    Жива конечно, и не забыта))
  3. #73
    Устройство вывода графики и есть комп, пока альтернативы нет. По скорости загрузки написано много, 20-30 сек, из спячки 2-5 сек.Комп держу в спячке час, потом он выключается, соответственно если я не надолго вышел из машины и вернулся в течении 60 минут комп загрузится быстро, если прошло больше часа, то чуть дольше. У меня, как я уже не однократно писал, загрузка начинается при снятии с охраны, т.е. пока открыл дверь, сел ,пристегнулся она загрузилась. Это все настраивается блоком питания и виндой. Работы с андроид устройствами и пр. ведутся, но медленно. Пока похвастаться нечем.
    эмулятор это софт, сигналы виртуальные, но на этом моменте важна плавность обработки и прорисовки графики
    Последний раз редактировалось bfom; 30.05.2013 в 16:22.
  4. #74
    Бдительно следящий
    reanon, это радует.
    Я почти закончил мотор. Т.е. уже езжу и обкатываю до установки турбины.
    Устраняю косяки. Как только закончу, хочу заняться приборкой.
    Но тут есть нюансик.
    Мой ODROID-U2 работает только под Ubuntu или Android.
    Под убунту на ARM все довольно кривое (драйвера), потому эту мысль можно задвинуть на будущее или вообще забыть.
    А вот под андроидом все понятнее и приятнее.
    Нюанс в том, что графический акселератор ODROID - это Mali400/
    У него минимальное разрешение по вертикали - 720.
    Конечно же можно подключать и 840х480. Но только по HDMI
    Никакие конвертеры корректно не работают.
    Не смог найти контроллера, который сможет получать HDMI и работать с широкой матрицей.
    И еще, по функционалу Венатора.
    Используете ли звук в проекте?
    Поворотники, ремни, критические уровни (температуры, жидкостей, оборотов и т.п.), сервисные данные (срок замены масла , расходников и т.д.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  5. #75
    Спасибо.
    Я так и подумал. Надо какую нибудь супер урезанную винду поставить
    Тогда получается, что у меня нет так мало есть для начала. Жду заветную посылочку
    Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 16:35.
  6. #76
    reanon, это радует.
    Про контроллер писал тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post101738
    А здесь про интеграцию компа в панель http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post97993
    Последний раз редактировалось bfom; 30.05.2013 в 16:47.
  7. #77
    Бдительно следящий
    В том то и дело, что ODROUD не совместим со стандартом VESA, таким образом вариант HDMI - DVI не годится, ибо не заработает.
    Если интересно, то вот тут есть подробнее (HDMI-DVI converter will not work properly because Exynos4 HDMI is not compatible with VESA standard).
    Так что я пока не очень понимаю, как будет работать Венатор с разрешениями больше тех, что в нем уже есть
    Ну воткнуть ODROID в панель и того легче, ибо он раз в 10 меньше платы, что на фото.
    Skiw®, Самара
  8. #78
    Вложение 16310
    Пришел домой, скачал, установил, поставил эмулятор, запустил. Блин все работает
    Убрал скорость ниже 60 все стало красивее
    Все вроде работает так как надо, вроде не тормозит но еще поюзаю.
    А вот с новой прогой пока не получается. Разбираюсь.
    Далее инфа по компа- acer aspire one110. Правда я твердотельник выкинул и простой хард на 250 воткнул.
    Он пошустрее стал.
    Размеры панели сейчас выложу.
    Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 23:37.
  9. #79
    Вот как и обещал скидываю фото панели. Как говорится вживую.
    И что значит разместить метрику? расположение шкал и приборов?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 21:18.
  10. #80
    Тут вы сильно заблуждаетесь. Занимаемый объем одроид-201,78см3, а материнки-364,25см3. тут даже разницы в 2 раза нет, а вы говорите в 10. Зато есть разница в том, что материнка работает, а вот одроид как-то не очень.
    Судя по фоткам влезет панель из второго поста, такая же как у нас. По подключению к нетбуку отвечу позже.
Эту тему просматривают: 233 (пользователей: 0 , гостей: 233)
