Страница 14 из 261 ПерваяПервая ... 48910111213141516171819202464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2609
  1. #131
    Да, все верно.
    Уф
  2. #132
    Уважаемые. Подскажите, будет ли вот эта панель http://www.aliexpress.com/store/prod...792630703.html работать вот с этим контроллером http://www.ebay.com/itm/NJY2662-LVDS...item565583e195, или же будут проблемы с разрешением. Спасибо
  3. #133
    Работать будет, но с разрешением будет проблема. На этом контроллере так и не смогли добиться вертикали меньше 600 пикселей. Перед покупкой контроллера проси китайца залить прошивку 1024x768_sig 6_5key (она есть у него), на матрице будут отображаться только верхняя часть экрана. Единственное для настроек нужно будет подключать второй монитор клоном, чтоб добраться до меню пуск, а сам венатор можно вписать в видимую часть экрана.
  4. #134
    Панель задач с кнопкой "Пуск" можно привязать к верхнему краю рабочего стола и сделать ее автоматически скрывающейся, венатор сделать под размер видимой области
  5. #135
    Точное название файла прошивки у njytouch - 2662V20_1024x768 s6_20100310
    На фото разрешение панели 1024х600, в контроллер залита 1024х786 и нижняя часть изображения выходит за видимую область, но неудобство есть только при настройке. Ну и у него же нужно подобрать проводок LVDS с разъемом к этой матрице.
    Последний раз редактировалось bfom; 07.06.2013 в 16:17.
  6. #136
    Да, но при вертикали 310 пикселей толку от кнопки пуск будет ровно ноль)))), даже меню перезагрузки не увидишь
    To Venator: Кстати, Леха, на фоте матрица и контроллер для электромобиля, сегодня отправим (наверное )
    Последний раз редактировалось bfom; 07.06.2013 в 16:25.
  7. #137
    Всем спасибо!!! Значит все впринципе решаемо, главное чтоб китаец сговорчивый был)). На счет кабеля LVDS не совсем понял, вроде на панели и на контроллере одинаковые разъемы 20pin или же я ошибаюсь?
  8. #138
    Китаец то вполне сговорчивый, а вот по поводу разъема может и ошибаешься. Datasheet на матрицу я не нашел, а вот вариантов разъемов может быть много
  9. #139
    Новые демки 1024х384 и 1280х480
    Обновленный дневной скин
    Измененный алгоритм работы кнопок интерфейса
    Добавлена кнопка включения прозрачного окна для навигации
    Добавлены настройки скоростных ограничений по типу шифта на тахометре
    Внимание! Для работы данной версии необходимо залить новый скетч в Ардуино
    Последний раз редактировалось Venator; 09.06.2013 в 02:30.
  10. #140
    Спасибо за нужное разрешение. Для Нано тоже скетч нужен другой?
